chaudiere lamborghini en panne
avatar - aquathierry62
22/11/2012 à 19h21
22/11/2012 à 19h21
bonjour ma chaudiere fioul n' a pas redemarée ce matin , le voyant anomalie s'est allume je l'ai debranche et rebranchée toujours pareil, le gicleur a ete changé pas le moindre signe de mise en route(ventilation arrivée de fioul) je ne sais pas par que bout commencer pour trouver cette panne je precise que je ne pense pas que ce soit le bruleur qui soit en panne et pour l'avoir depanné plusieurs fois je le connais par coeur je penche plus pour un probleme d'electronique,elle me l'avait deja fait l'année derniere et elle avait redemaré toute seule!!! merci d'avance pour votre aide ps :je sais que cette marque est de pitre qualitée ,mais pour l'instant je dois faire avec l'entretien a été effectué avant l'hiver merci d'avance pour votre aide
Par nael
avatar - nael
23/11/2012 à 09h15
23/11/2012 à 09h15
Bonjour, pourrais tu me donner plus de renseignements sur ta chaudière ? No de série, marque et modèle du Brûleur, etc...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
25/11/2012 à 10h56
25/11/2012 à 10h56
Bienvenu au club: j'ai la même à la maison...
Le défaut ne peut venir que du bruleur ou de son alimentation.
Je ne vois pas à quelle électronique vous faites allusion.
1/ le courant arrive-t'il au bruleur ? S'il n'arrive pas vérifier le contact de sécurité, le fusible et l'aquastat.
2/ le courant arrive: si le bruleur se met en sécurité, le voyant sur le boitier régulation s'allume. Est-ce le cas ?
L'ennui, avec ce bruleur, c'est qu'il faut attendre une éternité avant qu'il démarre et pendant l'attente on ne sait jamais si panne ou pas panne...
Si le courant arrive bien, vérifier les shunts sur le boitier: celui qui court-circuite le thermostat éventuel est-il bon.
Un mauvais contact peut provoquer une panne "de temps en temps" (les pires!!!) un mauvais contact sur les autres bornes aussi.
Bon courage
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
25/11/2012 à 10h59
25/11/2012 à 10h59
Re bonjour
Si la panne provient bien du boitier, j'en ai peut-être un disponible.
Préciser marque et modèle (photo)
10/12/2012 à 16h02
10/12/2012 à 16h02
bonjour et merci desolé je n'avais pas vu votre reponse non ce n'est pas le gros voyant rouge a rearmer qui s'allume ,c'est une led clignotante rouge sur la facade la panne a changé elle a fonctionné correctement pendant un moment,ensuite elle s'allumait normalement et arrivé a la temperature de fonctionnement elle se mettait en defaut et redemarrait qunad la temperature redescendait *depuis ce matin elle ne fonctionne plus alors qu'il n'y a aucun voyant de defaut allumé Grrr ! je vais essayer de shunter le thermostat ce soir
08/01/2013 à 17h16
08/01/2013 à 17h16
bonjour a tous la chaudiere a fonctionné correctement pendant quelque temps et la panne a recommencé hier,j'ai donc essayé de controler d'ou cela pouvait venir j'ai cherché des thermostat de securité ,j'ai trouvé au milieu d'un trou une espece de sonde couleur chrome reliée a la carte electronique ainsi qu'une autre en cuivre en serpentin reliée au mano de temperature bizarrement quand je l'ai sortie du logement la chaudiere s'est remise en route ,est ce un hasard ou cela pourrait etre la cause du probleme? comment s'appelle cette piece que je puisse en commander une merci encore pour l'aide apportée
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
10/01/2013 à 18h22
10/01/2013 à 18h22
Je ne retrouve pas ma doc Lanborghini mais...
Si le chaudière fonctionne quand la sonde est sortie de sa gaine, c'est bien que la température est mal interprétée par la régulation. Il doit s'agir de la sonde de sécurité mais en principe on peut la ré-enclencher depuis un bouton en façade. L'autre sonde qui aboutit au thermomètre...est celle du thermomètre.
Une photo de la sonde et de son raccordement sur la carte électrique serait utile.
Je continue à chercher la doc...en attendant les photos.
Visiteurs non identifiés : 48
