choix d’un radiateur
avatar - ninicoucou89
Message(s) : 22
13/02/2011 à 17h52
13/02/2011 à 17h52
Bonjour a tous,
Mon chauffage central au gaz a ete refait a neuf voila 5 ans, cependant suite a une modif. je dois remplacer un radiateur en fonte qui gènait par un radiateur vertical de moindre largeur.
J'ai vu ou lu qq part qu'il ne fallait pas melanger la fonte avec nimporte quel autre radiateur (alu. ou tole)
Qu'en est-il exactement?
Tous vos avis sont les bienvenus MERCI
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/02/2011 à 18h17
13/02/2011 à 18h17
bonjour : la fonte et la tôle, pas de problème, mais il ne faut pas mettre de l'alu.
Mais il vaudrait mieux l'avis d'un plombier chauffagiste qui a plus l'habitude, et il y en a sur le forum.
13/02/2011 à 18h28
13/02/2011 à 18h28
si vous mettez un radiateur alu avec des radiateurs fonte il existe un produit liquide qui ce met dans le circuit chauffage avant le remplissage ,puis ont fait le remplissage du circuit et l'accélérateur en tournant permet le mélange du produit et il n'y a plus de problèmes entre les deux matériaux . pour metal et fonte pas de soucis ni de produit.
A+.
Message(s) : 22
13/02/2011 à 18h30
13/02/2011 à 18h30
Re. bonjour,
Je te remercie c'est un peu ce que je pensait.
fonte/alu crée une reaction chimique non?
Mais autre question un panachage ne risque t-il pas de creer un desequilibre au nivau du chaffage Euh !
13/02/2011 à 19h33
13/02/2011 à 19h33
Re.
Moi personnellement je l'ai fait chez un de mes fils et ,pour une S a M ,il ne c'est jamais plein d'un problème ni certains clients ou j'ai pratique la même chose.
A+.
Visiteurs non identifiés : 44
