Me voila face au souci d'arriver à démonter un robinet de lavabo de salle de bains, avec arrivée eau chaude et eau froide.
Après avoir coupé l'arrivée d'eau sous évier de chaque conduite,
je n'arrive pas à débloquer le système si ancien que l'on ne le trouve plus?
Impossible avec pince multiprise, et je ne peux que joindre une photo du dessous pour expliquer cela.
Qui sait quel outil utiliser, s'il existe encore ?
merci pour votre aide
Ray
Il te faut une clé de ce type, appelée "Clé à lavabo". Par retournement elle fonctionne dans les deux sens : serrage / desserrage.
merci mais cela n'ira pas. il y a une sorte d'étoile à 6 petites branches, et quasiment pas de prise même avec votre clé.
voyez sur ma photo
cordialement
C'a ressemble a de la robinetterie grohé ,j 'avais le mème et j'ai réussi a le démonter en tenant" l'étoile a 6 branche" avec la main qui la maintien en dessous et l'autre qui tourne progressivement le robinet par le dessus!
Sinon on peut bricoler une clé avec un tube creux d'environ 30 mm et en faisant des crans correspondant au étoile!
voyez sur ma photo
cordialement
As-tu essayé avant d'affirmer que ça ne fera pas l'affaire. Avec une main tu tiens la clé et avec deux doigts de l'autre (pouce et index) tu maintiens fermement le bec de la clé plaqué sur l'écrou.
avez- vous essayé avec une clé à ergot par exemple ?
salutations
Crois tu que ce type de clé rentre dans un espace de moins de 10cm..?
bonsoir, la clé dit 'lavabo' est le seul moyen ( brico a raison)ou disqueuse
Hello !
Fan de Schwarzenegger..?!
Hello Marie,
Tout à fait d'accord,
Bye
je viens d'acheter la clé..
verrai cela demain,
il y a si peu de place, ça va être du sport, en espérant que, après 45 ans, ce n'est pas trop grippé
je vous dirai
échec.
après avoir acheté la clé spéciale, et bien calé sous le grand lavabo , rien à faire c'est archi grippé...
un dégrippant classique antirouille peut-il aider ?
j'ai tenté par le dessus de tourner la robinetterie, en vain
ça ne tourne que d'un 1/8e de tour, ensuite j'ai peur de casser l'émail
ci joint photo actuelle.
merci pour vos bons messages de conseils
Prendre un gros tournevis plat, faire tenir le robinet avec une pince et en dessous se service du tournevis comme burin avec un marteau.
Positionner la lame du tournevis sur un des crans de l'écrou et taper sur le manche, dévissage sens inverse des aiguilles montre.
à brise copeaux: merci du truc... j'ai un pied de biche, le manche est plus long... je vais essayer aussi par dessus laisser du dégrippant auto.. c'est clair qu'un matériel en place depuis 45 ans...
bonjour les gens aidants
Avec retard ( et mes excuses), j'ai pu résoudre le problème. J'ai achété la fameuse clé à robinet mais elle n'accrochait pas. Le conseil de taper avec un tournevis , pas facile , je suis seul et personne pour tenir en hat le robinet.
Alors voici comment j'ai pu opérer:
par dessous, avec ma perceuse équipée d'un foret assez long en mode percussion, j'ai fait des vibrations qui ont fini par faire bouger l'anneau, doucement.
Le reste ne fut qu'un jeu, dévisser, acheter joli mitigeur français chez mon quincailler, et le monter,
merci pour tous vos conseils et bonne continuation
le bricolo amateur
l'ancien mélangeur
le nouveau mitigeur
Merci pour ton retour et bonne utilisation de ton nouveau mitigeur..!
Visiteurs non identifiés : 48
