Comment enlever ce vieux robinet
Par Tamao
avatar - Tamao
21/04/2015 à 18h19
21/04/2015 à 18h19
Bonjour, Je voudrais enlever ce vieux robinet de l'évier de sdb car ça fuit de partout mais je n'y parviens pas. Comment puis je enlever ces arrivées d'eau (voir photo) pour y mettre des flexibles ? Et comment enlever ce robinet (voir photo), je ne vois ni vis ni écrou Mouais...
Robinet Evier (1).JPG Robinet Evier (2).JPG Robinet Evier (3).JPG Robinet Evier (4).JPG Robinet Evier (5).JPG
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
21/04/2015 à 19h41
21/04/2015 à 19h41
Cela m'a l'air d'être assez simple, les deux tuyaux doivent sortir des robinets une fois les écrous enlevés, les espèces de bagues noires doivent s'enlever aussi et donc, sur ces robinets vont venir se visser les flexibles du nouveau modèle.
Quand au robinet par lui-même, je pense qu'il suffit de desserrer la bague crantée qui est au contact de la porcelaine et où, à mon avis, il doit y avoir une rondelle caoutchouc dessous. Ensuite, tirer l'ensemble robinet et tuyaux rigide au travers du trou de l'évier !!
Message(s) : 19325
21/04/2015 à 20h56
21/04/2015 à 20h56
les 2 tuyaux sont juste rentré dans les robinets et c'est la bague noire qui fait joint, ces tuyaux étant rigides il faut pas mal forcer pour les sortir comme ça jusqu'à les tordre, mais en en enlevant le mitigeur complet ce sera plus facile, pour ça il faut dévisser la bague laiton cranté que l'on aperçois sur les 2 dernières photos
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/04/2015 à 22h41
21/04/2015 à 22h41
et pour dévisser l'écrou du haut il faut une clé a lavabo télescopique
23/04/2015 à 22h30
23/04/2015 à 22h30
Il vous faut une clé comme celle ci ,avec la pièce du haut plus grosse car celle ci c'est pour les écrous des tuyaux mais les pièces pour écrous plus gros sont souvent livrés avec ,a vérifier à l'achat .
Membre(s) : isatchignia , Carminas , TARTARIN50
Visiteurs non identifiés : 69
