Comment supprimer un wc ?
Par lybbie
avatar - lybbie
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
12/04/2011 à 10h02
12/04/2011 à 10h02
Bonjour, j'ai un cabinet de toilette que je souhaite transformer en placard. Aussi je dois retirer le wc mais ... ben je sais pas du tout comment faire.... Quels outils me faut il ? comment faire pour qu'il n'y ait plus d'eau dans la cuvette ? la retirer avec un sceau ??? Bref je vais le faire toute seule car pas les moyens de le faire faire par quelqu'un d'autre alors si quelqu'un pourrait me guider étapes par étapes ce serait bien sympa... même que s'il existait une vidéo.... Merci d'avance. Top !
12/04/2011 à 10h08
12/04/2011 à 10h08
Bonjour Toa,
Comment s'effectue l'évacuation de ces WC ? Au sol ou au mur ? Tuyau PVC ou fonte ?
Mets nous une petite photo de ce trône inutile
Par lybbie
avatar - lybbie
Message(s) : 21
12/04/2011 à 12h57
12/04/2011 à 12h57
hello Jiellesse 2, je prends une tof cette après midi et je viens la poster... je crois que l'évacuation se fiat au mur et tuyau...je sais pas je vais voir...merci à tout de suite Top !
12/04/2011 à 13h08
12/04/2011 à 13h08
Re
Si c'est mural et tuyau PVC normalement en diamètre 100, tu peux installer un tampon de visite comme ça
Par lybbie
avatar - lybbie
Message(s) : 21
12/04/2011 à 21h44
12/04/2011 à 21h44
voici les photos
Par lybbie
avatar - lybbie
Message(s) : 21
12/04/2011 à 21h55
12/04/2011 à 21h55
PHOTOS SUITE
12/04/2011 à 22h00
12/04/2011 à 22h00
Oui, le tampon que j'ai indiqué précédemment en photo ira très bien.
Pour démonter la cuvette, sur le pied des chiottes tu as 1 vis de part et d'autre ( avec peut être 2 capsules cache-vis). Donc tu dévisses tout ça.
Ensuite :
- tu arrêtes l'eau et vides la chasse
- tu dévisses l'arrivée d'eau après robinet de coupure côté réservoir
- tu coupes le PVC gris à 10/15cm du mur.
Tu prends un seau , tu soulèves ton ensemble WC et tu vidanges le siphon dans le seau
Pour finir tu nettoies le PVC sortant du mur puis tu colles le tampon vu au début
Puis après tu postes en Menuiserie pour la réalisation des étagères de ton futur placard
Par lybbie
avatar - lybbie
Message(s) : 21
12/04/2011 à 22h02
12/04/2011 à 22h02
c'est du pvc j'ai touché.. par contre je vais surement retirer le papier peint qui recouvre le mur où sort le tuyau pvc car je sens un drôle de relief et je sais pas ce qu'il y a derrière....
Par lybbie
avatar - lybbie
Message(s) : 21
12/04/2011 à 22h09
12/04/2011 à 22h09
merci... ça à l'air si simple on verra si je ne fait pas de dégat..;
tu arrêtes l'eau et vide la chasse
Je ferme le robinet tu veux dire ? comment je vide la chasse ?
- tu dévisses l'arrivée d'eau après robinet de coupure coté réservoir
je comprends pas... normalement je l'ai déjà fait dans l'étape du dessus ?
12/04/2011 à 22h19
12/04/2011 à 22h19
lybbie a écrit :
merci de tes conseils
merci... ça à l'air si simple on verra si je ne fait pas de dégat..; Oui Oui
Je ferme le robinet tu veux dire ? oui
comment je vide la chasse ?t'appuies sur le bouton ou tu tires comme pour virer popo Rigole Rigole
- tu dévisses l'arrivée d'eau après robinet de coupure coté réservoir je comprends pas... normalement je l'ai déjà fait dans l'étape du dessus ?
Non Avant tu as fermé le robinet..Maintenant tu dévisses l'écrou après le robinet coté réservoir
Par lybbie
avatar - lybbie
Message(s) : 21
15/04/2011 à 15h00
15/04/2011 à 15h00
merci, je tente ça dimanche ,. Pour couper le tuyau en pvc, quelle genre de scie je prends ? Tout fier
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
15/04/2011 à 15h19
15/04/2011 à 15h19
une scie à métaux toute simple suffit. Avoir assez de recul pour couper bien droit, ( bien net )
Dans les étapes , bien décrites par Jiellesse, ne pas oublier une serpillère à portée de main, et prevoir un carton lors de la sortie des WC , l'engin est plutot assez lourd surtout si tu laisse le reservoir en place ( ce que je te déconseilles d'ailleurs...) le dit carton servira à poser ta cuvette et ainsi d'éviter de tout salir dans le couloir ( parquet, moquette,... )
( Oscar WILDE )
15/04/2011 à 15h47
15/04/2011 à 15h47
C'est vrai qu'il vaut mieux désolidariser le réservoir de la cuvette car c'est assez lourd et le réservoir déséquilibre l'ensemble c'est pas du tout pratique à transporter. En deux morceaux ça ira mieux !
Après avoir tiré la chasse et déconnecté l'arrivée d'eau comme décrit plus haut, lorsque vous allez déplacer la cuvette, le restant d'eau qui est au fond risque de couler par terre alors prévoir soit une bassine plate ou serpillère et éviter l'inondation !
Bon courage
Par lybbie
avatar - lybbie
Message(s) : 21
20/04/2011 à 12h00
20/04/2011 à 12h00
merci à tous de vos réponses... je n'avais pas de scie : je n'ai pas pu en emprunter une alors je n'ai pas pu travailler... mais j'ai trouvé une personne qui va m'aider à le faire...alors quand ce sera fait, je vous tiendrai au courant Roi
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
20/04/2011 à 13h16
20/04/2011 à 13h16
SLT.
Attention ! ATENTION le tuyau gris en PVC est en diamètre 80 car c'est un WC Porcher aspirambo don la pipe en 75
est coller en intérieur du PVC gris .
Donc il faudras mettre un manchon en 80 femelle/femelle sur le PVC puis un tampon mâle en 80 du type indiqué par Jiellesse II car les tampons en 80 femelle n'existe pas .
Pour supprimer l'arrivée d'EF il faudras couper le cuivre 3 cm aprés le cintrage sur une partie droite et bien
nettoyer le tube à la toile émeris pour enlever la peinture à fin de le bouchonner avec un bouchon plein à raccord à olive si disponible en GSB ou si non avec un raccord bis-conique plus un bouchon plein femelle.
Mais la impossible de t'indiquer un diamètre précis du cuivre au vus des photos peut etre du 8/10 ou 10/12 .
20/04/2011 à 13h19
20/04/2011 à 13h19
C'est rarement l'endroit ou l'on peut bosser à 2...je vois que t'es maline !! Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Pendant que cette personne fera le boulot, tu lui liras la chronologie de nos posts..!!
Bien joué Lybbie Top !
Prends un tabouret quand même..
Membre(s) : Carminas , abgech
Visiteurs non identifiés : 194
