Condamnation d’un radiateur en immeuble
Par seeane
avatar - seeane
29/07/2020 à 11h39
29/07/2020 à 11h39
Bonjour, Je souhaiterais condamner un radiateur pour abattre une cloison et agrandir une pièce. L'arrivée et la sortie d'eau se font par le sol (appartement en étage intermédiaire). J'aurais donc aimé m'assurer de la procédure et de la faisabilitié : 1. Il semblerait qu'il y ait une des robinets d'arrêt pour le circuit de chauffage individuels pour chaque appartement. A. Faut-il que je coupe les deux robinets (entourés en rouge)? 2. Je vois un collecteur dans la buanderie. A. Est-ce que ce collecteur est indiviuel (uniquement pour mon appartement)? B. Est-ce bien le collecteur de chauffage? C. Dois-je condamer le circuit de mon radiateur depuis ce collecteur ? Ou uniquement à la base du radiateur (au niveau du sol)? D. Comment reconnaître les tuyaux qui alimentent le radiateur? 3. Pour condamner les colonnes du radiateur: A. Est-ce que je dois uniquement mettre un bouchon? B. Est-ce que je peux faire une soudure au chalumeau? 4. Le chauffagiste de l'immeuble me dit qu'il faudra purger l'ensemble du système et mettre un liquide de désembouage (NC10), or l'immeuble n'a que 3 ans. A. Le liquide de désembouage est-il nécessaire? B. Je ne dois purger qu'un seul radiateur ou l'ensemble des radiateurs de mon appartement? Merci infiniment pour votre aide et vos réponses précieuses. Seeane
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/07/2020 à 12h53
29/07/2020 à 12h53
bonjour ,
A. Faut-il que je coupe les deux robinets (entourés en rouge)? OUI
B. Est-ce bien le collecteur de chauffage? OUI
C. uniquement à la base du radiateur (au niveau du sol) OUI
A. Est-ce que je dois uniquement mettre un bouchon? OUI ET NON ....TOUT DEPENDRA SI BI TUBE OU MONO TUBE VU QUE 9A A 3 ANS JE PRESUME BITUBES....A VERIFIER
A. Le liquide de désembouage est-il nécessaire?NON CAR CHAUFFAGE COLLECTIF CERTAINEMENT MIS LORS DE LA REFECTION CHAUFFAGE -DUREE DE VIE DU LIGUIDE 5 ANS ET PUIS DOSE EN FONCTION DE QUANTITEE D EAU DE L INSTALLATION
B. Je ne dois purger qu'un seul radiateur ou l'ensemble des radiateurs de mon appartement?OUI EN EFFET CEST MIEUX
voila je reviens sur des petites lettres c'est pour differencier vos questions et mes reponses
a+
Par seeane
avatar - seeane
29/07/2020 à 14h12
29/07/2020 à 14h12
Bonjour, Merci titi116. Pour la question sur les bouchons, ce n'est pas clair > si c'est du bi tube (je confirme, c'est le cas), est-ce que je dois mettre des bouchons, ou alors je dois uniquement fermer au niveau du collecteur? Je n'ai pas l'impression qu'on puisse mettre des bouchons sur le collecteur sur les deux tubes (uniquement sur l'arrivée? mais pas sur le retour?)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/07/2020 à 19h59
29/07/2020 à 19h59
re , mettre des bouchon avec filasse et pas joint
a+
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
29/07/2020 à 22h32
29/07/2020 à 22h32
Il y à quelque chose à signaler les robinet sont plombé.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 80
