conduite en plomb
Par jojo67
avatar - jojo67
Message(s) : 19
04/03/2010 à 11h25
04/03/2010 à 11h25
Ca tourne pas rond là-dedans Bonjour
j'aimerais condanner une conduite d'eau qui me sert plus mais malheureusement pas de robinet d'arete il faut donc que je coupe la conduite mais apres comment faire pour y mettre soit une vanne d'aret ou un bouchon !
merci de vos réponses Top !
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
04/03/2010 à 12h38
04/03/2010 à 12h38
Je ne connais pas les réglementations Belge , mais en
France , à partir de 2013 , les canalisations d'eau
potable seront interdites !
Provisoirement , si le tuyau fait 25 ou 32 mm de
diamètre vous pouvez mettre un raccord PE plus un
bouchon vissé dessus !
Sinon il faut souder et ce n'est pas évident de souder
du plomb quand on ne l'a jamais fait , il faut de
l'expérience , on n'y arrive pas du premier coup !
Cordialement JMM
Par jojo67
avatar - jojo67
Message(s) : 19
04/03/2010 à 13h25
04/03/2010 à 13h25
. Top !
Merci beaucoup pour votre réponse , malhaureusement pour moi ma maison n'est pas toute jeune , mais effectivement ce qui est les conduites dans les trottoires devrais faire place a du PVC pour l'eau pour ce qui est du diamettre je peux vous dire si il fait 25 ou 32 mais je ne connais pas vos raccord
je pense que le plus simple serais de faire de la soudure ou quelque chose comme cela !
06/03/2010 à 08h22
06/03/2010 à 08h22
Bon :
le tuyau à couper est en quoi ?
cuivre ? plomb ? socarex (plastic noir) ? galvanisé ?
pour couper un tuyau, il faut d'abord couper l'eau au compteur.
purger la tuyauterie,
suivant la nature du tuyau il existe différents types de bouchons
prendre également le diamètre du tuyau.
il est évident qu'il faut avoir le matériel sur place avant de commencer.
dans certains cas il faut souder (cuivre, Plomb) dans d'autres un peut mettre un raccord bi cône + un bouchon (cuivre)
pour le galva, faudra faire un filet, pour le socarex on vend des pièces spéciales
Par jojo67
avatar - jojo67
Message(s) : 19
08/03/2010 à 09h51
08/03/2010 à 09h51
Confus Bonjour , mon conduit est en plomb et j'aimerais tout simplement couper ce conduit pour ne plus alimenter l'encienne partie cuisine ! mais y a pas de robinet d'arret !
08/03/2010 à 12h20
08/03/2010 à 12h20
Le plomb permet la chose suivante.
Couper l'eau
Couper le tuyau
Pincer les bords pour écraser le tuyau
Souder au plomb les 2 lèvres ainsi rejointe.
J'ai souvent vu ce genre de réparation quand j'étais plus jeune.
Par jojo67
avatar - jojo67
Message(s) : 19
19/03/2010 à 12h14
19/03/2010 à 12h14
merci beaucoup pour vos conseille je n'ai encore rien entrepris j'attend d'autre solotion ou aide eventuel
merci
19/03/2010 à 20h30
19/03/2010 à 20h30
Il n'y a pas d'autres solution, sinon elle serait déjà apparue sur le site.
voir un plombier qui sait encore souder le plomb, car depuis les années qu'on ne fait plus d'installation en plomb.
Il y a une technique particulière avec du suif, des chiffons etc j'ai jamais fait, mon livre sur la plomberie est en Belgique et je ne souviens pas d'y avoir lu quelque chose à ce propos.
Quand j'étais gamin, j'ai vu faire une plombier pour boucher une canalisation et il a fait ce que j'ai déjà renseigné.
Est ce que c'est un gros tuyau ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/03/2010 à 20h32
19/03/2010 à 20h32
utilise un raccord thermo-soudable(comme pour faire un raccord sur le gaz
a+
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
