Conseils pour nouvelle installation circuit plomberie intérieur extérieur & protection contre gel
avatar - princeBezo
Message(s) : 8
12/05/2020 à 21h19
12/05/2020 à 21h19
Bonjour,   Mon appartement n'a pas de point d'eau en extérieur.   Une gaine de 25 + PER de 12 ont été tiré au niveau du sol pour alimenter un jardin. La gaine voir l'image est à 15cm du sol.   La gaine et le PER sont en attente. Une vanne est positionnée à l'intérieur de l'appartement pour couper l'alimentation l'hiver et éviter le gel.   J'aimerais savoir quelle est la meilleure solution pour poursuivre l'alimentation en eau. La destination est à 4 m qui va alimenter une petite colonne de 60m. 3 m sous une terrasse donc à l'air libre (enfin sous la terrasse) et 30cm environ enterré sous terre pour alimenter la petite colonne. Un plan en pièce jointe du départ & arrivée.   Plusieurs options: Tube en polyéthylène VS PER protégé par de l'armaflex ?   J'ai surtout envie d'avoir un circuit qui ne 'pête' pas avec le gel.   Je vous remercie d'avance pour vos précieux conseils.
BEN
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
13/05/2020 à 23h10
13/05/2020 à 23h10
Les matériaux isolant dont vous faite allusion ne sont pas prévus à l'origine pour assurer les protections contre le gel des canalisations, ils peuvent cependant agir en tant que retardateur de gel, rien de plus, ce qui n'assure aucune garantie de risque de geler.
Ils sont avant tout conçu pour éviter les déperditions calorifiques des réseaux d'eau chaude sanitaire et de chauffage pour les parties situées dans les zones froides,
ils empêchent aussi ou limite la formation de condensation sur les canalisations.
Les protections anti gel efficaces des canalisations d'eau consistent, soit à les enfouir au moins à 0,60 minimum dans le sol quand c'est possible, soit les mettre hors d'eau à l'aide de dispositif de vidange à créer, ceci durant les périodes de gel.
avatar - princeBezo
Message(s) : 8
14/05/2020 à 16h29
14/05/2020 à 16h29
Merci pour la réponse. Je pense que je vais m'orienter vers un circuit en PER protégé par une gaine avec deux vannes pour vidanger le circuit avant l'hiver. J'ai fait quelques recherches et il semble que cela doit exister , y a t il des retours d'expérience ? Existe t il des vannes auto vidanges. merci
BEN
Message(s) : 3159
14/05/2020 à 16h47
14/05/2020 à 16h47
Vanne "auto vidange" personnellement je ne connais pas, hormis le bon vieux robinet d'arrêt équipé de son purgeur, à poser au point le plud bas de l'installation, l'ensemble à manoeuvrer manuellement et sans avoir besoin de gros bras musclés. Non
Visiteurs non identifiés : 79
