Cuve perforée
Par Canari21
avatar - Canari21
Message(s) : 103
28/01/2009 à 20h02
28/01/2009 à 20h02
La cuve de mon cumulus électrique de 150 litres est perforée.
Je pense qu'elle est en fonte ; comment je dois procéder pour la réparer .
Dois-je la souder à l'arc électrique avec des baguettes en fonte,ou la souder à la brasure ?
Quel traitement de surface dois-je faire pour prolonger un peu la durée de vie de cette cuve ?
Merci d'avance.
Voir photos jointes.
Le bricolage enrichit notre savoir faire.
L'humour enrichit notre bien-être.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/01/2009 à 18h17
29/01/2009 à 18h17
pas de bricolage sur une cuve hs,ne pas souder car pression importante dans la cuve,le mieux est de la changer
a+
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
29/01/2009 à 19h05
29/01/2009 à 19h05
Pour te dépanner, tu peux mettre une rustine, tu prends un morceaux de tole de 3 minimetre d'epaisseur, tu perce 4 trous, tu contreperce ton ballon et tu taraude tes trous dans le ballon, entre deux tu mets un joint en cahoutchout, , sur le pas de vis tu achete une pate speciale pas de visse qui durcir et etanche tes boulons.
Met comme te dit titi16 resouder, te servira a rien car toute la tole de ton ballon est foutu, je ne suis meme pas sur qu'avec l'etat du ballon que la rustine tienne , je te donne juste une idée de dépannage, maintenant si tu as un peu de moyen,
achetes en un autre.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
