DEMONTAGE ARRIVEE EAU SOUS BAIGNOIRE
Par PAGA
avatar - PAGA
Message(s) : 8
17/08/2013 à 23h41
17/08/2013 à 23h41
Bonjour à toutes et à tous je voudrais remplacer toute ma vieille baignoire. Une question de débutant accompagnée des deux photos jointes. Sous la baignoire, il y l'arrivée d'eau avec les tuyaux en cuivre, le collier prisonnier puis le raccord chromé. Sur la baignoire on voit le mitigeur et les prolongateurs. Que faut-il dévisser et comment ? Sous la baignoire : comment dévisser le raccord chromé alors que je peux à peine passer une main ? La pince multiprise n'y loge même pas ! Une clef plate est-elle l'outil adéquat ? Faut-il au contraire démonter le système par le haut ? Il y a également je crois un collier de serrage fixé à la base du prolongateur sous le rebord de la baignoire. Je vous remercie de votre indulgence concernant ma question qui paraîtra sûrement naïve et vous remercie de vos réponses.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/08/2013 à 00h40
18/08/2013 à 00h40
il faut deja fermer l'eau
et pour desserre le premier 'écrou et le deuxième le mieux est d'avoir une clé a lavabo télescopique
18/08/2013 à 06h30
18/08/2013 à 06h30
Salut Paga,
Pour info une clé télescopique ressemble à çà :
@+ Clin d\'oeil
Par PAGA
avatar - PAGA
Message(s) : 8
18/08/2013 à 22h31
18/08/2013 à 22h31
Merci pour la photo de l'outil, je ne savais même pas que cela existait. J'espère que le maniement est simple et que la force du serrage est suffisant.
18/08/2013 à 22h38
18/08/2013 à 22h38
Avant de jouer avec cette clé il faudra mettre du dégrippant vu l'état d'oxydation des deux écrous qui bloquent le mélangeur. Ceux qui serrent les cuivres ne devraient pas poser de problème.
A noter que la clé est réversible pour visser ou dévisser.
@+ Clin d\'oeil
18/08/2013 à 23h01
18/08/2013 à 23h01
Pourquoi ne pas couper les tuyaux et mettre des raccords olives avec un bouchon M pour remettre plus facilement l'eau pendant les travaux .
plus petits ils avaient plus Explose de rire Explose de rire Explose de rire
A+. Cool
Par PAGA
avatar - PAGA
Message(s) : 8
18/08/2013 à 23h04
18/08/2013 à 23h04
Bonsoir merci de vos réponses. Je vais voir la solution la plus adaptée. En tout cas, je tiens le forum au courant avec photo après démontage ! merci encore
Par PAGA
avatar - PAGA
Message(s) : 8
04/09/2013 à 09h27
04/09/2013 à 09h27
Bonjour donc ça y est la baignoire est démontée. La clef télescopique a fait son travail. Merci de votre aide.
04/09/2013 à 11h33
04/09/2013 à 11h33
Salut Paga et merci pour ce retour d'expérience qui fait toujours plaisir aux contributeurs et aide parfois ceux qui rencontrent le même problème.
@+ Clin d\'oeil Top !
04/09/2013 à 22h34
04/09/2013 à 22h34
Re.
Un outillage de plombier cela sert toujours dans une maison .
05/09/2013 à 05h52
05/09/2013 à 05h52
mimi03 a écrit :
Re.
tout comme celui de l'électricien
du menuisier
du maçon
du peintre
du tapissier
du couvreur
du jardinier
etc... etc ... tout dépend de la panne reste à savoir s'en servir Clin d\'oeil
05/09/2013 à 22h26
05/09/2013 à 22h26
Re;
Je plussoie vigoureusement !Avec toi Christian la je parlais de ce cas précis . Top !
Visiteurs non identifiés : 45
