deplacer le lave linge
Par roro60
avatar - roro60
18/11/2015 à 10h48
18/11/2015 à 10h48
bonjour, J aimerai deplacer mon lave linge de 1,50cm (de l autre coté du couloir) je devrai donc faire passer l évacuation dans le sol (dans la chape) et resortir 1,50cm plus loing pour me raccorder a l evacuation. la question est : me faut il une pompe de levage ou autre, oubien la pompe du lave linge suffit elle? merci a tous
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/11/2015 à 11h16
18/11/2015 à 11h16
pour moi ajout de pompe car sur MAL pas uniquement de l eau mais aussi des résidus de lessives et autres moumouttes,
a+
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
18/11/2015 à 12h46
18/11/2015 à 12h46
Le rôle de la pompe du lave linge est de remonter l'eau vidangée au niveau du siphon.
L'eau s'écoule ensuite par simple gravité. La vitesse de départ due à la chute, puis la pente des canalisations font le reste. Cette pompe n'apportera donc rien de plus dans le tube ajouté.
Dans le tube qui sera ajouté en chape, des dépôts sont inévitables.
Cela dit, si au moins le départ du tube est accessible pour un nettoyage périodique, cela ne devrait pas être un soucis. Prévoir un bouchon d’accès par exemple qui permettra le passage d'un furet, d'une brosse...
Mettre une pente la plus forte possible bien sûr.
Par contre, à mon avis, si le point de sortie est plus haut que le point d'entrée, une pompe de relevage sera préférable pour éviter que les dépôts ne stagnent dans le tube
Je ne sais pas si la configuration de l'installation permet tout cela mais ... je ne vois pas mieux
Par roro60
avatar - roro60
18/11/2015 à 23h29
18/11/2015 à 23h29
merci a vous, je pense que je vai y mettre une petite pompe
Visiteurs non identifiés : 41
