donc je précise ma demande. Je vais déplacer une cloison et un radiateur va devoir suivre avec car il est en lieu et place de la future cloison... Mon problème: chaudière gaz donc radiateur à eau (les vieux à tuyaux bien résistants^^)et je ne sais pas comment procéder. Mon idée avant de péter la cloison: 1-Couper l'alimentation de ma chaudière vers le radiateur 2-Purger mon radiateur (le dernier qui devrait vider mon circuit?) 3-débrancher mon radiateur du tuyau d'alimentation et l'enlever du mur 4-Couper le tuyau de cuivre à la bonne longueur et mettre un raccord de fermeture sans soudure en attendant le placement du radiateur 5-Montage de la cloison 6-repose du radiateur 7-raccordement avec raccord sans soudure ou soudure? 8-remise en eau depuis la chaudière vis de purge radiateur fermée 9-Purge de l'air dans le circuit. Merci de vos avis.
).Membres en ligne
Visiteurs non identifiés : 40
