Diamètre tuyaux d’eau potable
Par youps
avatar - youps
06/01/2011 à 18h02
06/01/2011 à 18h02
Bonjour, l'eau de la ville qui m'est fournie en bordure de terrain est à environ 150m de la maison que je vais construire. Aussi, cette maison est environ 10m plus haut que l'arrivée de l'eau de la ville. Ma question est la suivante : quel diamètre minimum est indiqué pour avoir une bonne pression ? En effet, un tuyaux de 25mm a été installé lors de la viabilisation. Ce diamètre est-il suffisant dans mon cas ? Merci d'avance de vos conseils
06/01/2011 à 18h16
06/01/2011 à 18h16
oui le diamètre de 25 mm est suffisant c'est ce qui est posé le plus souvent pour les pavillons individuelles .
A+.
Par youps
avatar - youps
06/01/2011 à 18h46
06/01/2011 à 18h46
Merci pour votre réponse, me voilà rassuré. Pensez-vous que ce même tuyaux serait suffisant pour alimenter non pas une, mais deux maisons ? Merci d'avance
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
06/01/2011 à 19h33
06/01/2011 à 19h33
en général un tuyau de type plymouth en diamètre 32 est installé pour les maisons.
cela permet d'avoir une marge en cas de demande importante surtout si on a un jardin, si non je rejoint mimi un diamètre de 25 est largement suffisant.
mais si vous avez la possibilité de mettre un tube de 40 ce sera parfait pour deux maison et dépendances.
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
06/01/2011 à 19h50
06/01/2011 à 19h50
bonsoir pour ma part , j'obterais plus sur un tuyau de diametre 32 car vous avez quand meme plus de 150 metres!!
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
06/01/2011 à 20h10
06/01/2011 à 20h10
tu as raison chris cette info m a échappé même si la perte de charge du plymouth n est pas énorme.
Par youps
avatar - youps
07/01/2011 à 09h42
07/01/2011 à 09h42
Merci à tous pour votre aide Sourire
Visiteurs non identifiés : 65
