Du vert dans filtre adoussisseur d’eau est-ce normal ?
Par matt44260
avatar - matt44260
Message(s) : 45
30/07/2018 à 15h48
30/07/2018 à 15h48
Bonjour a tous ,
J'ai deux questions concernant mon adoucisseur d'eau. Pour info je ne sais pas quand il a été installé.
La 1ere
Je viens de remarquer qu'il y avait pas mal de vert dans mes portes filtres , je ne suis pas expert en bio mais cela mais fait penser une eau stagnante , donc un probable passage de l'eau qui se fait mal, qu’en pensez vous ?
a savoir que le filtre a 3 ou 4 mois
(voir photo en PJ)
La 2eme
Au pied de la cuve a eau je constate une agglomération d'une matière blanche qui ressemble a du cristal , je trouve ça un peu bizarre , je voulais savoir ce que cela voulais dire .
(voir photo en PJ)
Ces deux interrogations m’amène a me pose une dernière question , mon adoucisseur d'eau est il HS
merci a tous.
Par matt44260
avatar - matt44260
Message(s) : 45
02/08/2018 à 12h56
02/08/2018 à 12h56
bonjour ,
Je relance le sujet svp
cdt
Par jmaligos
avatar - jmaligos
02/08/2018 à 14h49
02/08/2018 à 14h49
Bonjour, c'est un adoucisseur au sel ?
Par matt44260
avatar - matt44260
Message(s) : 45
03/08/2018 à 11h22
03/08/2018 à 11h22
Bonjour ,
Oui tout a fait , Depuis le debut de l'anné j'en suis a mon 3eme sac
cdt
03/08/2018 à 12h01
03/08/2018 à 12h01
Coucou
Du vert quel vert. De l'oxydation vert de gris ou des algues
Le sel peut créer des cristaux blancs après avoir et fondu et séché
Une fuite sans doute au niveau du bac à sel.
Par matt44260
avatar - matt44260
Message(s) : 45
06/08/2018 à 17h07
06/08/2018 à 17h07
Ok pour la fuite , je m'en doutais un peu
Pour le vert dans le porte filtre , cela ressemble fortement a des algues, une idée ?
07/08/2018 à 11h05
07/08/2018 à 11h05
des algues ont besoin d'un pH alcalin et de la lumière du soleil pour se développer (normalement j'en ai élevé dans une usine ou je travaillai)
maintenant ce n'est sans doute pas le cas pour toutes les algues
quel est le pH de votre eau ?
vous traitez de l'eau de ville, de puits ou de forage
l'eau de ville ne devrait pas engendrer une formation d'algues
une photo de toute votre installation
sur la première photo on voit le filtre droit qui semble rempli de verdure, ce filtre content quoi ? du sel, du phosphate, un simple filtre
le filtre de gauche est jaune, je ne comprends pas (mes filtres sont blancs )
chez moi eau de forage, un filtre à sable, un filtre au phosphate, un filtre fines particules pour tout ce qui est usage courant
pour l'eau de consommation, un filtre a sable, un filtre charbon de bois et un filtre très fines particules (5 microns)
Par matt44260
avatar - matt44260
Message(s) : 45
09/08/2018 à 18h51
09/08/2018 à 18h51
Bonjour ,
Tout d'abord merci pour l'aide que vous m'apportez.
Je trouve un PH d'environ 7.3 à la bandelette. J'utilise uniquement de l'eau de ville , pas de puit n’y de forage.
Sur la 1ere photo :
- Le filtre de Gauche n'est pas Jaune mais Vert, il est plein d'algue , c'est un Filtre simple tissé
- Le filtre de Droite lui aussi commence a ce remplir d'algue verte , c'est un filtre de polyphosphate ( Car j'ai beaucoup de calcaire chez moi).
Je vous joint une 3eme photo représentant l'installation , vous verrez que le filtre de gauche est maintenant blanc , c'est juste parce que je viens de le changer.
cordialement
Par matt44260
avatar - matt44260
Message(s) : 45
15/08/2018 à 14h48
15/08/2018 à 14h48
bonjour ,
Je me permets de relancer le sujet
merci
15/08/2018 à 18h49
15/08/2018 à 18h49
j'aimerai comprendre et visualiser l'installation complète
pour ce que je vois sur la dernière photo
l'eau traverse le mur et entre dans le filtre phosphate qui est collé au mur (vert)
puis entre dans un appareil que je suppose être un adoucisseur d'eau a résine (précisez ce dont il s'agit)
à la sortie l'eau passe dans un filtre (celui que vous avez renouvelé)
ou alors l'eau suit le passage inverse (passe par le filtre blanc actuel, puis par ce que je crois être un adoucisseur et enfin dans le phosphate
est ce exact ? sinon corriger
dans tous les cas il y a un non sens, soit on adoucit avec un adoucisseur à résine et pas besoin de filtre sur l'eau de la ville
soit on réduit la dureté avec un système au phosphate (et sur l'eau de ville pas besoin de filtre préalable )
le pH obtenu c'est avant traitement ou après traitement ?
les algues ont besoin de lumière pour se développer, le filtre est il exposé à la lumière en permanence ?
Par matt44260
avatar - matt44260
Message(s) : 45
19/08/2018 à 13h23
19/08/2018 à 13h23
Hello ,
Voici comment fonctionne mon installation :
1 - L'eau de la ville arrive dans mon filtre simple tissé.
2 - Elle passe ensuite dans un adoucisseur d'eau en résine ( sorte de billes).
3 - L'eau ressort de l’adoucisseur en passant par un Filtre phosphate.
4 - L'eau est ensuite distribuée dans toute la maison.
Le PH obtenu est mesuré au robinet de la cuisine donc après filtration.
Concernant les algues, mon système est dans mon arrière cuisine qui possède une fenêtre ainsi qu'une porte vitrée. le système est soumis cycle jour / Nuit sans pour autant être en plein soleil.
A savoir que le nappe phréatique où je puise mon eau est vraiment très calcaire.
Voici ce que je peux dire sur mon installation
cdt.
20/08/2018 à 20h18
20/08/2018 à 20h18
matt44260 a écrit :
Hello ,
cdt.
c'est incohérent
si c'est de l'eau de ville ce n'est pas de l'eau venant d'une nappe phréatique
alors au final c'est quoi ? Eau de ville / nappe phréatique puisée a quelle profondeur ?
J'ai adouci de milliers de m³ d'eau chaque jour pendant 45 ans avec différents procédés
Résine Acide pour le fer
Résine Sel pour la dureté
les deux combinées (la résine acide élimine le fer dans l'eau, sa présence est nuisible au teinturier car il fait virer les nuances et empêche de blanchir à l'eau oxygénée)
Combinaison Chaux (gyractor) et résine sel
La seule méthode que je n'ai pas utilisée est le procédé chaux et soude caustique
en dehors de ces procédés il n'existe rien pour adoucir de l'eau d'une manière durable
on peut bloquer les ions calcaire et magnésium avec des hexaméthaphosphates, des tripolyphosphates le calcaire ne réagit pas mais est toujours présent.
on peut aussi utiliser la magnétisation pour des applications continue a froid (pas de stockage, pas d'élévation de la température sinon on revient à la situation initiale
j'ai travaillé dans une usine où l'on avait des micro organismes dans l'eau nous n'avons jamais rien pu faire pour lutter et après 5 années l'usine a fermé (elle existait a un autre endroit depuis plus de 100 ans)
Si vous prenez de l'eau dans une nappe phréatique il y a de grande chance que l'origine de vos verdures en soit la cause
Pour moi votre installation est un non sens dans la mesure où vous adoucissez l'eau avec des résines ( normalement jusqu'à 13-14 ° Français ) et que vous passez ensuite dans un filtre au polyphosphate qui ne sert à rien,sauf augmenter le pH de l'eau
Vider le phosphate et mettre un filtre 5 microns par exemple pourrait réduire la quantité d'algues, mais pourrait aussi boucher le filtre
Faites faire une analyse de votre eau dans un laboratoire et venez nous en rapporter le résultat cela prend une semaine et revient dans mon coin a 75 €
L'eau de ville est totalement fiable malgré cette odeur de chlore parfois très élevée, et elle ne peut en aucun cas générer des algues
Par matt44260
avatar - matt44260
Message(s) : 45
21/08/2018 à 10h51
21/08/2018 à 10h51
Hello ,
C'est bien le circuit de la ville que j'utilise.
Sauf erreur de m'a part je pensais que le service de ville puisait son eau dans une nappe phréatique pour alimenter les consommateurs.
N’étant pas le seul a avoir une fausse toutes eaux dans la région, je me suis dit qu'il fallait bien aller chercher une eau nouvelle car celle que je consomme ne repart pas dans le tout a l’égout.
Le filtre que j'ai changé il y a peu de temps commence déjà a tourner au vert , je suis inquiet quant a la qualité de l'eau que nous utilisons.
j'ai mesuré le taux d'alcalinité totale = 180ppm I mg/L.
j'ai mesuré le taux de cuivre = 0.2 ppm I mg/L.
j'ai remesuré le PH = 7.2.
Le système étant probablement très ancien , peu être que les billes de résine pourraient être HS.
Pourriez-vous m'indiquer quel doit être le cheminement normal de l'eau dans le process de filtration dans l'utilisation d'un adoucisseur ( position des filtres, etc...) si j'utilise le service de ville.
Quand vous parlez de la magnétisation , vous parlez de la mise en place d'aimants ?
Suite a votre réponse je ferai la modification des filtres , peu être prévoir le remplacement des billes si cela est nécessaire. ( Je ne sais pas ce que peu générer des billes HS).
et si cela ne règle pas le problème je ferai une analyse selon vos recommandations
En vous remerciant pour l'aide que vous m'apporter
21/08/2018 à 11h25
21/08/2018 à 11h25
Normalement, l'eau de la ville est contrôlée. Les résultats de ces analyses sont disponibles auprès des services des eaux et sont même sûrement joints à votre facture (c'est le cas chez moi). Donc l'eau qui arrive chez vous est normalement saine.
Je pense plutôt que c'est votre installation qui favorise le développement de ces organismes.
Pourquoi ne faites-vous pas analyser votre eau comme cela a été proposé ? A votre place, je ferais trois prélèvements :
- un prélèvement en amont de l'installation de "filtrage"
- un prélèvement sur le filtre avec les organismes qui s'y développent
- un prélèvement au robinet
21/08/2018 à 18h03
21/08/2018 à 18h03
à la sortie de l'adoucisseur d'eau le titre de votre eau est de combien = mesure de la dureté de l'eau
Les billes de résines s'usent au fil des ans, mais ce qui reste se comporte toujours comme si elles étaient neuves
un échange des ions calcium avec des ions sodium (de la solution de saumure pendant la régénération) continue a se faire quelque soit la taille des billes
et ensuite lors du passage de l'eau, le calcaire est échangé contre le sel contenu dans la résine
21/08/2018 à 18h11
21/08/2018 à 18h11
le circuit normal
arrivée d'eau de la ville
entrée dans l'adoucisseur
sortie de l'adoucisseur pour alimenter la maison
pour de l'eau d'un forage
passage dans un premier filtre (filtre à sable)
passage sur un filtre au phosphate si vous souhaitez "adoucir l'eau"
puis alimentation de la maison
si vous voulez rendre cet eau potable (si elle ne l'est pas suite à des analyses) il faut passer par un filtre au charbon de bois (voir les propriétés du charbon de bois)
moi j'ajoute encore un filtre 5 microns à la suite du charbon de bois
si votre eau contient des germes, il faut prévoir un passage dans un tube éclairé par des ultra violet pour tuer tout organismes potentiellement dangereux
l'ajoute de chlore s'avère très compliquée sur une installation ayant un faible débit comme une installation ménagère (dosage en continu quasi impossible)
Visiteurs non identifiés : 47
