Eau chaude oui, mais pas partout.
Par Tonib
avatar - Tonib
Message(s) : 36
25/11/2012 à 13h07
25/11/2012 à 13h07
J'habite en appartement sur Paris, et aujourd'hui, après avoir pris une douche bien chaude, je me suis décidé à faire la vaisselle. Surprise, l'eau chaude ne s'écoule pas du côté de la cuisine. L'ensemble du système d'eau chaude fonctionne depuis une chaudière.
L'eau chaude coule toujours côté douche pourtant, activant la chaudière quand nécessaire.
Côté cuisine donc rien. J'ai remarqué que ces derniers temps que le flux d'eau du robinet était moins fort qu'avant.
Régulièrement aussi, je dois remonter la pression de ma chaudière que si je ne m'abuse doit se situer entre 1.5 et 2 bars. Est ce que tout cela à un rapport ?... comment y remédier ?
Voilà... si vous avez une petite idée sur les questions, je vous en serais virtuellement reconnaissant.
EDIT : J'aurai envie d'en déduire qu'il s'agit d'un problème au niveau du robinet, acheté il y a 6 mois max. tout de même, mais pas bien cher (35 euros je crois). Il y a une espece de joint qui s'est abimé au pied du robinet.
Le robinet en image en pièce jointe.
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
25/11/2012 à 13h31
25/11/2012 à 13h31
Slt,
des fois que, tentes de démonter l'aérateur de ton robinet de cuisine pour le nettoyer...
Par Tonib
avatar - Tonib
Message(s) : 36
25/11/2012 à 13h46
25/11/2012 à 13h46
Effectivement le joint à l'intérieur de l'aérateur était en bouillit et bouchait probablement en partie l'arrivée d'eau. Je vais changer voir ce que cela donne.
Par contre comment cela se change t'il ?
J'ai la dague en "métalé, avec l'aérateur dedans, puis un joint plat. Ou dois je mettre mon joint neuf qui était en bouilli (je ne connais pas la matière "marron") ? entre l'aérateur et le joint plat ?
En tt cas , visiblement l'eau chaude est revenue apres avoir enlevé le joint en bouilli.
25/11/2012 à 16h39
25/11/2012 à 16h39
Il me semble ,d'après votre photo que ce joint est un joint torique ,donc pour le changer il doit y avoir un cercle légèrement incurvé qui reçois ce joint pour qu'il tienne en place et il faut serrer sans forcer ,si ca goutte on sert un peut plus et ceci pour éviter le résultat que vous aviez ,il est peut être sous garantie encore .
A+. Clin d\'oeil
Par Tonib
avatar - Tonib
Message(s) : 36
26/11/2012 à 22h04
26/11/2012 à 22h04
A+. Clin d\'oeil
Bonsoir, merci.
Le joint quoiqu'il en soit est tordu (joint en plastique dure) et ne rentre plus correctement à sa place. Effectivement le robinet doit encore être sous garantie. Je vais changer ça.
Bonne soirée !
Visiteurs non identifiés : 13
