Est-ce que c’est un problème de joint ?
Par Jardinier
avatar - Jardinier
Message(s) : 15
11/07/2016 à 18h34
11/07/2016 à 18h34
En fait, j'ai dû remplacer le raccord Y pour relier ma source d'eau aux machines à laver et lave-vaisselle. Avec le raccord Y en plastique tout marchait très bien sauf que c'était pénible parce qu'il faut tous les 3 jours resserrer pour pas que ça fuie.
Du coup j'ai acheté un raccord Y en laiton, dès le montage l'eau fuit beaucoup au niveau de la fixation entre le raccord et l'arrivée d'eau.
Leroy merlin n'a pas envoyé de joint en caoutchouc avec le raccord en laiton.
D'où ma question, est-ce qu'on peut mettre un joint à celui-ci (j'ai l'impression que c'est ce qui manque et fait fuir l'eau.
si on peut mettre un joint, quel type de joint (diamètre et tout) dois-je acheter ?
Merci beaucoup de votre réponse
11/07/2016 à 18h37
11/07/2016 à 18h37
faudrait voir une photo, mais logiquement le joint est indispensable
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
11/07/2016 à 23h19
11/07/2016 à 23h19
si cela est au niveau alimentation et que vous avez un robinet sur une applique
vous pouvez le retirer et mettre un robinet double sur celle ci
Par Jardinier
avatar - Jardinier
Message(s) : 15
23/08/2016 à 17h53
23/08/2016 à 17h53
Bonjour Mitigeur,
Le problème semble être résolu. J'ai dû acheter un nouveau raccord en laiton et d'y insérer 2 joints et pour l'instant ça marche.
Merci beaucoup pour votre intérêt.
Bonne journée
Par Jardinier
avatar - Jardinier
Message(s) : 15
23/08/2016 à 17h54
23/08/2016 à 17h54
Bonjour Kriske,
Merci pour votre retour.
Visiblement il s'agissait d'un problème de joint et de raccord. J'ai du en acheté un nouveau et ça semble marcher.
Merci beaucop
Visiteurs non identifiés : 68
