Etanchéité
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
17/02/2013 à 11h47
17/02/2013 à 11h47
Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique mais je viens vers vous car il faudrait que je relie un tuyau PVC de 100 à un fut en plastique, je vais faire le trou pas de souci jusque là mais je souhaite faire une étanchéité parfaite. Petite précision le fut et le tuyau sont entérré, donc il me faut un truc qui résiste au froid. Avez vous des idées, des astuces, des photos?
Alex
17/02/2013 à 11h55
17/02/2013 à 11h55
je suppose qu'il faut lire, le fut sera enterré
pour le gel il faut mini 70 cm
tracer le diam du trou
tenir compte de la courbe du fut
retracer un cercle deux cm vers l'intérieur
limer le tour du trou
réchauffer le trou du fut pour ramollir le pvc avec un décapeur thermique
enfoncer votre tuyau profond et revenir aussitôt
cela fait une espèce de bavette qui entoure bien le tuyau
puis faire un joint silicone sur cette collerette
cela devrait le faire
17/02/2013 à 15h49
17/02/2013 à 15h49
Penser que les surfaces à jointoyer au silicone doivent être parfaitement sêches, à moins d'utiliser un silicone spécial milieu mouillé.
Le même joint à l'intérieur du fût serait un plus.
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
17/02/2013 à 20h56
17/02/2013 à 20h56
Merci pour tout ces conseils j'espère que le silicone et la terre feront bon ménage mais pas évident de trouver une solution
17/02/2013 à 22h33
17/02/2013 à 22h33
Utilisez Cela et faire un lit de graviers autour de la zone
Visiteurs non identifiés : 45
