Etanchéité receveur
avatar - bricoleurdusoir
Message(s) : 23
07/09/2022 à 09h59
07/09/2022 à 09h59
Bonjour !
Je suis en train de refaire ma douche et je vais installer un nouveau receveur sur pieds et j'aimerais pouvoir avoir l'avis d'experts ;-)
1-Etanchéité
J'ai vu que les bonnes pratiques pour assurer l'étancheité préconisent la mise en place de 3 joints :
un fond de joint en mousse (entre receveur et mur)
puis un mastic colle traité antifongicide (entre receveur et mur)
puis enfin un joint de finition sanitaire silicone classique (là entre faience et receveur)
Ma question : quel produit me conseillez vous comme mastic colle, Sikaflex 11 FC ou autre - ex un mastic colle spécial étanchéité, mais lequel ?
2-Fixation des pieds au sol et fixation du receveur sur les pieds
Je vais procéder à un collage : quelle colle puis-je utiliser ? Le sika 11 FC est encore possible ?
Je vous remercie par avance pour vos éclairages !!!!
Bonne journée
Jérôme
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
07/09/2022 à 11h56
07/09/2022 à 11h56
A votre première question je répondrai que le joint au pourtour du receveur peut être un joint silicone sanitaire aussi. J'avais posé la question à un plombier qui m'avait conseillé de faire ainsi. Ensuite pose du carrelage mural et joint de finition au silicone sanitaire également.
Pour la seconde question je ne saurai pas vous conseiller n'ayant jamais posé de receveur sur pied. Dans mon cas c'était un receveur céramique que j'ai collé au sol avec du Sika 11 FC.
Par Euraka29
avatar - Euraka29
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
07/09/2022 à 15h09
07/09/2022 à 15h09
Bonjour, pour ma part , mousse en dilatation entre receveur et placo, joint PU intérieur et extérieur , effectivement  carrelage puis PU étanchéité extérieur . Pour le receveur on l’a posé sur plan’elle (qui nous restaitet on le voulait encastré ) donc scellé puis PU entre receveur et planelles .
Message(s) : 23
08/09/2022 à 22h05
08/09/2022 à 22h05
Un grand merci à tous deux pour vos éclairages !
Visiteurs non identifiés : 48
