J'ai eu récemment un problème d'évacuation des eaux usées.
Cela a mis en lumière un problème de fuite au niveau du wc du RdC qui est placé juste à côté du regards extérieur qui était bouché.
J'ai d'abord pensé à une fuite au niveau de la cuve des WC, mais ayant coupé l'eau et vidé la cuve j'ai continué à avoir le problème. Cela s'est produit seulement 3 fois en deux semaines.
Les deux premières fois où je me suis retrouvé avec de l'eau au sol, je n'ai pas fait le rapprochement car il n'y avait pas d'odeur, la 3ème fois c'était une horreur, ce qui m'a orienté sur la piste du regard.
J'ai réglé le problème d'évacuation, mais je pense qu'il est nécessaire de refaire le joint de la pipe.
Je vous mets en photo la pipe d'évacuation, j'ai l'impression que le joint côté wc à l'air en bon état, et vu l'aspect craquelé du joint côté réseau, je pense que c'est de la que vient la fuite vient.
Quelle est cette matière jaune ? Du mastic ou une sorte de ciment ?
Et je me demande qu'elle serait la meilleur option pour réparer ou refaire ce joint ?
Merci d'avance pour votre aide.
Charles.
bonjour ,
c est surtout une bricol a mac guyver.......
on voit une pipe coudé dans une pipe droite .............
soit tout demonter afin de refaire la sortie en pipe coudé soit laisser comme ça et changer le joint de la pipe droite
a+
Merci pour ta réponse.
Oui les précédents propriétaires semblaient bien aimer la bricole ;-p.
Si je refais le joint de la pipe droite, tu penses que je peux faire ça sans démonter : gratter et aspirer le vieux joint ?
Il faudrait refaire le joint avec quel type de produit ?
Bonne journée,
Charles.
C'est une pipe droite de ce genre qui est en place.
Il faut retirer les WC et la pipe coudée, retirer le joint en place sur la pipe droite (ainsi que la collerette qui le maintient) et le remplacer l'ensemble par un kit joint neuf.
re ,
fidel a tour ecrit
a+
Merci pour vos réponses.
J'ai mal posé ma question, quand je parlait de la pipe droite, je voulais dire le tuyau qui part vers le réseau des eaux usées.
Vu que le diamètre de la pipe est plus petit, il y a ce joint de couleur jaunâtre qui permet de sceller la pipe dans le tuyaux du réseau.
Si je garde ma pipe actuelle (coudée), avec quel produit je peut refaire le joint côté sol de WC ?
Charles.
Charles.
Je parle bien de la pipe droite qui rentre dans le carrelage.
Le joint à changer est celui indiqué par la flèche.
Ok, j'étais persuadé que ce qui partait dans le sol c'était un tube pvc.
Merci pour vos conseils !
Charles.
Visiteurs non identifiés : 56
