Evacuation baignoire/évier bouchée
Par SylvieB.
avatar - SylvieB.
30/11/2014 à 14h53
30/11/2014 à 14h53
Bonjour, Je suis une très très médiocre bricoleuse et j'évite de m'approcher des outils de peur des catastrophes. MAIS voilà : ma baignoire ressemble à une station d'épuration. Si, si, je vous assure. Oui Je vous explique : l'évacuation de cette baignoire, après le siphon, est raccordée par un Y en PVC à celle de l'évier de la cuisine. En aval de ce Y, le tuyau est bouché. Du coup, non seulement l'eau de la baignoire ne part plus, mais l'eau de ma vaisselle (et de mon lave-vaisselle aussi, tant qu'on y est) remonte dans la baignoire. D'où la station d'épuration... Yeux au ciel Alors, prenant mon courage à deux mains, j'ai tenté : - le vinaigre blanc + bicarbonate de soude, qui a toujours gentiment décollé les bouchons de cheveux (oui, je suis une fille) sous mon lavabo. Là, rien. - le furet : la grande tige (1,50 m je dirais) avec la queue en tire-bouchon. Bof. Légère amélioration, mais temporaire. Le truc, c'est que des fois j'ai l'impression que le furet va loin sans rien rencontrer, et parfois, ça résiste, mais pas beaucoup. - La ventouse, que dalle... J'ai l'impression que le bouchon est un peu loin - à cause du furet, mais peut-être que je me trompe. Du coup, j'hésite à utiliser la soude : - si le bouchon est loin, il faut que de l'eau "pousse" la soude vers lui, et la dilue du coup (oui, j'étais nulle et en brico, et en chimie) - je crains que la soude abîme les tuyaux (vieil immeuble, je n'ai aucune idée de la gueule des tuyaux un peu plus loin. - j'évite d'avoir des produits trop dangereux chez moi, rapport à mes enfants. Bon. Mais là j'aimerais bien les laver, aussi, mes enfants. Adore Bref, en bon Boulet de compétition, je viens chercher des conseils. Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez apporter à une pauvre bricoleuse des 36 du mois ! -
30/11/2014 à 15h32
30/11/2014 à 15h32
déjà le mélange bicarbonate + vinaigre c'est souvent recommandé mais normalement pas très efficace
il y a neutralisation d'une base par un acide, ce qui génère une formation de mousse qui peut décoller quelques impuretés, dans votre cas des cheveux
une fois la neutralisation terminée, plus rien ne se passe et cela ne provoque pas un échauffement trop important comme réaction
avant de passer à quelque chose de plus hard, avez vous songer à remplir quelques seaux d'eau très très chaude (voir remplir la baignoire d'eau la plus chaude possible additionnée de liquide vaisselle et de lâcher le tout en une fois
la masse ajoutée à la chaleur et au pouvoir mouillant et émulsionnant du produit vaisselle
cela risque fort de déloger les matières grasses et autres agglomérats se trouvant dans la tuyauterie
vous pouvez aussi boucher l'évacuation de la baignoire, mettre un poids ou de l'eau pour faire poids et passer par l'intermédiaire de votre évier
essayez de neutraliser l'arrivée de l'eau du lave vaisselle pour concentrer l'action
cela peut se faire au soir et laisser agir la nuit
si ceci ne donne pas de résultat, il faut voir avec un produit plus agressif
avatar - robindbois
Message(s) : 126
30/11/2014 à 20h08
30/11/2014 à 20h08
et je me permettrai d'ajouter, que si la solution eau chaude + produit vaisselle ne fonctionne pas, peut etre acquérir dans un bon furêt à tambour. ça va à 7 m.
c'est tres pratique, justement si cela se reproduit.
et en prévention, régulièrement, je vide des bouilloires d'eau brulante dans mes canalisations. cela évite que les cheveux longs de ma femme me fasse passer un mauvais week-end Rigole
la soude j'ai abandonné sur conseils. même si dans le cadre d'un dépannage d'urgence je peux l'utiliser, si vous réussissez une fois vous allez recommencer et après c'est pas bon...
30/11/2014 à 20h14
30/11/2014 à 20h14
Bonsoir.
Même avis que Robin (furet long). Avec un conseil : quand l'évacuation devient paresseuse, il devient urgent de procéder à un curage.
Quand ce sera débouché, reviens nous voir : ton installation devrait connaître une ou deux améliorations.
Par plansery
avatar - plansery
Message(s) : 21
30/11/2014 à 23h26
30/11/2014 à 23h26
bonsoir ,
avez vous démonté le siphon sous votre évier pour essayer de déboucher le tuyau qui en part , et donc pouvez vous suivre ce tuyau ?
Vous êtes dans un appartement ancien dans quel genre de tuyau (couleur , matière ) se jette votre tuyau qui part de l évier ?
Si le furet , les produits , ventouse , ne fonctionne pas , il existe une sorte de tuyau fin qui se branche sur un karcher , avec ce genre de matériel tout se débouche , mais attention vous êtes en appartement .
30/11/2014 à 23h59
30/11/2014 à 23h59
Bonsoir.
Tant que la baignoire n'est pas vide, difficile de procéder à un démontage. Même une pompe à haute pression avec son tuyau déboucheur n'est pas utilisable dans l'immédiat, sans inconvénients.
avatar - robindbois
Message(s) : 126
02/12/2014 à 13h24
02/12/2014 à 13h24
plansery a écrit :
bonsoir ,
les buses vendues dans le commerce que je connais dont vous parler pour les karcher dans du tuyau de 100mm ou 80mm fonctionnent bien.
mais si tuyau de 40mm..... pas certains que ce soit aussi pratique...
02/12/2014 à 17h23
02/12/2014 à 17h23
on parle dans le vide depuis un moment
02/12/2014 à 19h09
02/12/2014 à 19h09
Bonsoir.
Certaines fois, les demandeurs sont moins bavards, et moins présents, que les aideurs...
Hou Hou ! Sylvie !
avatar - robindbois
Message(s) : 126
02/12/2014 à 20h05
02/12/2014 à 20h05
elle s'est fait innonder, du coup plus d'elec, et plus d'internet Clin d\'oeil
Membre(s) : Tazmania , Rogette , TARTARIN50
Visiteurs non identifiés : 89
