evacuation hotte
02/09/2013 à 10h50
02/09/2013 à 10h50
Dans mon nouvel appartement en cours de renovation, je vois à travers les fentes de la hotte une grosse conduite d'evacuation en alu. Je recherche alors l'autre bout de la conduite d'evacuation vers le seul endroit possible : la trappe dans le cellier en haut du mur separant la cuisine :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/09/02/1309021040266751211517474.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2013/09/02/1309021041446751211517477.jpg
Mais quand je regarde dans la trappe du cellier, je vois l'interieur d'une partie du faux-plafond de la cuisine mais je ne vois pas le gros conduit en alu ! Comment est-ce possible ? Ce conduit ne peut quand meme pas s'arreter en plein mileiu dans le faux-planfond en lambris pins : la saleté serait visible depuis l'exterieur du faux plafond qui est propre !
Auriez-vous une suggestion de ce qui a bien pu été fait concernant l'evacuation de la hotte ?
Par Jean30
avatar - Jean30
Message(s) : 29
03/09/2013 à 13h38
03/09/2013 à 13h38
Tu peux utiliser des cannes de ramonage afin de voir où ce conduit sort.
Ancien responsable d'entretien locatif
03/09/2013 à 19h37
03/09/2013 à 19h37
C'est bon, j'ai demonté la hotte pour voir : il y a un petit colonne entre 4 murs où va le bout de l'evacuation, apparemment prévu expressement par le constructeur de la residence ...
Puisque cette colonne est prevu pour l'evucation d'une hotte, je pourrais eventuellement en faire evacuer aussi un climatiseur ?
03/09/2013 à 19h38
03/09/2013 à 21h51
03/09/2013 à 21h51
Le conduit de la hotte de cuisine sort il à l'air libre ? le conduit de la clim ne doit pas être jumelé avec un autre conduit donc les deux conduits doivent être indépendant .
A+. Cool
15/09/2013 à 05h12
15/09/2013 à 05h12
oui au dessus du toit puisque ce conduit est fait pour evacuer la chaudiere gaz (mais cet appart est equipé de chauffe-eau electrique, pas d'abonnement gaz)
mimi03 a écrit :
le conduit de la clim ne doit pas être jumelé avec un autre conduit donc les deux conduit doivent être indépendant .
meme pour ce genre de conduit d'evacuation de chaudiere à gaz ? l'air chaud evacué ne risque pas d'entrer dans les appart des voisins puisque dans leur appart le conduit est fermé par leur chaudiere ... y a t il un danger ?
15/09/2013 à 08h20
15/09/2013 à 08h20
La pression de l'air soufflé par le climatiseur va avoir un effet aussi imprévisible (quoique???) qu'indésirable sur les autres utilisateurs, ça craint Colère Colère Colère !!!!
10/10/2013 à 20h15
10/10/2013 à 20h15
Si je n'utilise pas ce conduit, faut-il boucher le trou ou le laisser comme ça ?
Si je ne bouche pas ce trou, les rejets des chaudieres des voisins entreraient dans mon appart ?
L'air/gaz d'évacuation d'une chaudiere gaz est-il dangereux ou non ? Le gaz rejeté est theoriquement déjà enflammé, donc ça ne rejette pas de gaz inflammable, n'est-ce pas ?
11/10/2013 à 00h13
11/10/2013 à 00h13
Bonsoir.
Je préfère déplacer ton sujet en plomberie, pour avoir l'avis des pros.
A ma connaissance, il est interdit d'avoir une évacuation commune des gaz brûlés sauf s'il y a une extraction : dans ce cas, un asservissement empêche le fonctionnement des chauffe-eau et chaudières si l'extraction n'est pas en service.
Le danger ne se limite pas au risque d'incendie ou d'explosion, mais aussi au gaz carbonique ou pire : d'oxyde de carbone.
11/10/2013 à 12h25
11/10/2013 à 12h25
Une personne du syndic m'a dit qu'à son avis le conduit est individuel (je constate que l'espace entre les 4 murs où se trouve le conduit, permet de loger plusieurs conduits, et il n'y a que 4 etage donc 5 appartements les uns sur les autres, je suis au 3è etage).
Mais elle me dit de faire appel à un professionnel du VMC pour etre sûr, car le syndic n'a pas le plan du batiment.
Visiteurs non identifiés : 88
