Evacuation lave vaiselle
Par andcfres
avatar - andcfres
Message(s) : 9
05/04/2012 à 21h37
05/04/2012 à 21h37
Bonjour , j'aurais besoin d un conseil en plomberie - évacuation machine à laver. Voici la foto de mon installation avec les 3 cotations : 60 cm pr le haut de l évacuation fixée au mur / 69 au plus haut du flexible et je dirai que le bout du flexible a l intérieur de la canalisation mural est à 55 cm du sol (N.B il y a y un deuxieme flexible en arrière plan , c est celui du lave vaisselle mais pas de souci avec celui-ci) Mon soucis est que lors d un cycle long de ma machine à laver , au moment d'évacuer l'eau, ma machine m indique un message d 'erreur qui signifie : "montez tuyau évacuation à la hauteur de 80-100 cm". Aucune inondation suite à ce probleme , je relance juste mon cycle et ça vidange normalement.Je precise que ce probleme n a pas lieu sur un cycle court ( donc avec moins d eau ) Qui peut me dire comment je dois installer mon tuyau d'evacuation pr regler ce probleme ? Dois je fixer le tuyau d evacuation bien droit , derriere ma machine pr aller jusqu'en haut de celle -ci et ensuite mettre mon coude et redescendre vers la partie fixé au mur? Dois je rapprocher la machine du mur ? Est ce que je peux prolonger un peu mon flexible pr faciliter. ? Est ce le pt le plus haut du flexible qui doit etre a 80 cm ; ou son extremite ds la canalisation ? Si qq un peut me mettre un croquis ca serait nickel Je suis locataire dc je ne peux modifier la canalisation murale merci d avance vous tous
05/04/2012 à 22h58
05/04/2012 à 22h58
C'est votre tube à la cote 060 qui doit être remonté à 080 minimum et le flexible d'évacuation de la machine ne doit pas être trop plongé à l'intérieur mais maintenu par une crosse simplement reposé dessus. cette cote correspond à la hauteur idéale de la rupture atmosphérique permettant d'éviter le siphonnage permanent à la première vidange par désamorçage de la pompe. Pour remonter le tube c'est pas compliqué il suffit de coller une petite rallonge soit à l'aide d'un manchon intermédiaire soit d'un bout de PVC équipé d'un emboîtement rentrant dans le tube existant (PVC de 40mm)
Par andcfres
avatar - andcfres
Message(s) : 9
06/04/2012 à 12h12
06/04/2012 à 12h12
OK , donc je rallonge mon tuyau blanc fixé au mur , jusqu'à ce qu il atteigne 80 cm et apres je pose directement mon flexible dedans sans trop l enfoncer grâce a ma crosse Quand vous parlez de : "bout équipé d'un emboîtement rentrant dans le tube existant (PVC de 40mm)" ; je vois pas trop o quel produit ca correspond chez casto par ex . y aurait il possiblité de me mettre un lien vers ce genre de produit car je n y connais vraiment rien ? merci d avance a vous tous
06/04/2012 à 12h27
06/04/2012 à 12h27
bonjour, cela ressemble à çà.
06/04/2012 à 12h49
06/04/2012 à 12h49
Vous emboîtez de moitié le manchon de domi57 à la colle PVC sur le tuyau existant et vous ré-emboîté ensuite sur l'autre moitié par dessus toujours à la colle un bout de tube PVC 40mm coupé à la dimension pour atteindre la hauteur convenu et ça fait la rue Michelle! Rigole pas sorcier à faire car même moi j'y arrive! Rigole
PS: attention, on travaille bien ici en 40 et non pas en 32 et ça ne sera peut-être pas facile de trouver du blanc, le PVC gris étant plus courant.
Par andcfres
avatar - andcfres
Message(s) : 9
06/04/2012 à 13h56
06/04/2012 à 13h56
dernière question de ma part , pr que je sois sur d avoir bien compris : le manchon de domi je le prend en diamètre 40 et il vient par dessous ma canalisation existante sur la moitie de sa longueur et sur le nouveau tube pvc diam 40 , pr l autre moitie de sa longueur ? Et pr rigidifier je mets de la colle ?
06/04/2012 à 14h30
06/04/2012 à 14h30
La colle PVC c'est pour que l'assemblage soit etanche ,comme expliqué par andher ,des que la colle est mise sur les raccords emboiter de suite car c'est une prise rapide .
A+.
06/04/2012 à 14h31
06/04/2012 à 14h31
Non pas par dessous mais par dessus, pour le reste du montage c'est bon
Par andcfres
avatar - andcfres
Message(s) : 9
06/04/2012 à 15h11
06/04/2012 à 15h11
Le pire c est que je voulais écrire dessus !! Merci à vous tous , je vais faire ca ce week end , je vous tiens au courant en cas de souci mais ca me semble facile cdt
Visiteurs non identifiés : 41
