Evacuation machine à laver
Par Tcho84
avatar - Tcho84
22/07/2010 à 20h44
22/07/2010 à 20h44
Bonjour, Par souci de place, je souhaiterai mettre ma machine à laver dans le local où se trouve le cumulus. Je vais donc brancher l'arriver d'eau sur la même que celle du cumulus par contre c'est au niveau de l'évacuation que je suis embété. La seule évacuation est celle du suplus du cumulus. Le tuyau d'évacuation a un diamètre de 26. Je compte mettre un raccord avec syphon en 40. Ne risque-t-il pas d'y avoir des débordements malgré tout? Il y a-t-il un autre solution? Est ce qu'un clapet anti-retour ferait l'affaire et suffirait? Merci
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
22/07/2010 à 22h55
22/07/2010 à 22h55
Bonsoir, le diamètre d'évacuation semble un peu juste et un clapet "anti retour" ne changera rien. Tu as peut être la possibilité de te relier un peu plus bas.
Par Tcho84
avatar - Tcho84
22/07/2010 à 23h36
22/07/2010 à 23h36
Merci pour ta réponse. Le diamètre d'évacuation est le même sur toute la longueur. En raccordant un diamètre de 40 d'une longueur plus importante est-ce que ça aiderait?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
23/07/2010 à 23h45
23/07/2010 à 23h45
Bonsoir, je ne suis pas sur que ça serai mieux, ta tuyauterie ne va pas pouvoir absorbée le débit de ta pompe, il faut que tu fasses un tampon(réservoir) de quelques litres entre ta pompe et la tuyauterie.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 37
