Evacuation salle d’eau
Par LeFlo
avatar - LeFlo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/11/2009 à 15h19
24/11/2009 à 15h19
Je vais prochainement acquérir une maison de village sur laquelle je compte entreprendre quelques "menu travaux" Suis là incognito
Pour l'instant mon sujet principal est de monter la salle de bain d'un étage (et voui !)
il y aura donc,
lavabo
combi douche/baignoire
WC
elle sera a l'aplomb de l'ancienne, le tuyau principal d'évacuation sera donc la (juste a rallonger un peu..)
les arrivées d'eau ce ne devrait pas être un problème non plus
ce qui m'embête ce sont les évacuation pour relier les différent éléments a l'évacuation principale Euh !
donc question : comment faire ca au mieux ?
je peux mettre le wc juste a coté de l'évacuation et le relier sans trop de soucis (comme dans l'ancienne)
par contre le reste ca ne va pas être très joli...les tuyaux le long des murs en légère descente.... T\'es sûr ?
donc, soir sur elever la salle d'eau pour dissimuler la plomberie ? (jamais fait et je ne sais pas exactement comment faire)
percer le sol et faire une espèce de coffrage au plafond inférieur pour cacher la tuyauterie ? Honte
autre chose ??
voilla désolé pour le pavé Tire la langue
et merci d'avance Sourire
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
24/11/2009 à 16h55
24/11/2009 à 16h55
bon ton evacuation(encienne) quelle diametre stp
Par LeFlo
avatar - LeFlo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/11/2009 à 18h33
24/11/2009 à 18h33
Merci de ton intérêt plombard
le tuyau d'évacuation principal est en 100mm
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
24/11/2009 à 18h56
24/11/2009 à 18h56
alors dans ce k la tu sors tes vidanges en 50 et ton 50 tu le mets dans ton 100 avecune aplique expret ou sois tu achetes une pipe a chiotte avec une reduction de 50 au cul
je te fais un dessin ok et je te l'envois 10mn
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
24/11/2009 à 19h10
24/11/2009 à 19h10
voila je vai t'envoyer des photos de la pipe ou du raccord ok
pour la disposition des sanitaire je sais pas don a toi de voir ok
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
24/11/2009 à 19h16
24/11/2009 à 19h16
donc voila le fameux raccord pour la pipe avec reduction laisse tomber ya quand 40. prends ce raccord la
Par LeFlo
avatar - LeFlo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/11/2009 à 04h11
25/11/2009 à 04h11
Avec du 40 également pour l'évacuation du WC ?
je pensais que ca faisait trop juste...
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
25/11/2009 à 05h56
25/11/2009 à 05h56
non ton evacution wc sera en 100(pipe du chiotte)apres si tu peux placer le raccord dur la pipe ou sur ta descente en 100 c'est pas de 40 que du 50 par 100 si tu piges pas dis le moi je te ferai un dessin ok
Par LeFlo
avatar - LeFlo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/11/2009 à 17h22
25/11/2009 à 17h22
Si si c'est bon,
la il va falloir que je reprenen quelques mesures pour finaliser tout cela.
Merci a toi
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
25/11/2009 à 18h31
25/11/2009 à 18h31
denada tchatchao
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 494
