Evacuation wc : pipes combinées
avatar - FausseScie&Marteau
15/08/2018 à 22h32
15/08/2018 à 22h32
bonsoir m'apprêtant à installer un pack wc et à le raccorder à l'évacuation de l'immeuble, je me suis formulé une double interrogation avant que de procéder : - la première, d'ordre général : à quel(s) principe(s) un circuit d'évacuation doit-il obéir et se conformer ? pour exemple, le premier d'entre eux apparaît évidemment comme le fait que le circuit ne doit jamais monter mais bien sûr descendre, aller vers le bas... quels sont ou quels seraient les autres ? - la seconde, sur un plan plus particulier, qui permettra peut-être aussi de répondre à la première : j'ai prévu ce montage pour l'évacuation wc (voir schéma ci-joint)... la question se veut alors tout bonnement : la forme de ce circuit et la succession de ses diamètres sont-ils à même d'assurer pleinement l'évacuation dans de parfaites conditions ? et subsidiairement : - deux coudes à 90° l'un derrière l'autre ne risquent-ils pas d'amoindrir la force de la chasse ? - et de même quant à l'élargissement au diamètre 100 dans le dernier segment ?
Par Eldra
avatar - Eldra
Message(s) : 36
16/08/2018 à 00h27
16/08/2018 à 00h27
Bonsoir ,
Concernant les normes le PVC ce n'est pas compliqué :
1)Avoir de la pente
2)Le diamètre de l'évacuation doit aller en croissant si des raccordements annexes sont effectués au fur et a mesure de l'écoulement et jamais un rétrécissement ( sauf cas particuliers avec l'utilisation de manchons de réparation type ZTT qui réduit le PVC de 100 a 93 sur une longueur d'emboiture )
3) le respect des diamètre minimum du a chaques élément sanitaires . Exemple : un évier est raccordé en Diam 40 au minimum et un WC avec du Diam 100( sauf type ASPIRAMBO qui lui doit être raccordé au minimum en 75 )
Votre montage ne posera donc aucun problème si vous avez une pente correct et si la distance entre votre WC et la colonne n'est pas exagéré ( 1m/1m50 Max c'est bon ). Parcontre pourquoi du PVC diamètre 90 ? Si votre pack PVC est standard la sortie arrière se fera sur une pipe WC en 100 ( Le diamètre du joint à lèvre étant de 107 )
Le mieux étant de fournir une photo du WC présent et a quel endroit il va se raccorder ainsi que les longueurs .
Plombier professionnel
Dépanneur depuis 10 ans , spécialisé dans la recherche de fuite .
16/08/2018 à 10h28
16/08/2018 à 10h28
il faut tendre vers ce type de solution (les coudes existes, il suffit de choisir les bons )
Par Eldra
avatar - Eldra
Message(s) : 36
16/08/2018 à 12h27
16/08/2018 à 12h27
Oui cette configuration est aussi faisable, tout dépend si le WC est dans l'axe de la colonne ou non, du retrait par rapport à celle ci , de la hauteur et l'angle de raccordement dessus .
Visiteurs non identifiés : 45
