Evacuations PVC dans chape : hauteur minimale
Par Vitas1
avatar - Vitas1
Message(s) : 5
30/04/2018 à 13h56
30/04/2018 à 13h56
Bonjour, Je souhaite faire passer l'évacuation de douche (diametre 40) dans le sol de mon salon pour rejoindre une chute extérieure, puis faire une chape autour et poser du carrelage dessus. Je ne dispose que de 7 cm Carrelage Compris. Je peux éléver de 2-3 cm pour disposer de qq cm de plus, mais j'aimerai limiter au minimum. J'ai 4m à traverser (3m si je laisse une partie en coffrage) Quelle doit être la hauteur minimale de ma chape ? Faut-il un minimum de chape au-dessus des tuyaux PVC, et si oui il y a t'il moyen de limiter cela en rajoutant des supports, grilles ou autres, autour du tuyaux pvc ? En vous remerciant pour votre aide
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
01/05/2018 à 07h55
01/05/2018 à 07h55
-c'est pas forcement terrible de faire ca mais si tu n'as pas plus de solution
il faut mettre du diametre 50, des coudes a 45° et longer les murs pour eviter les cassures de la chape
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par Vitas1
avatar - Vitas1
Message(s) : 5
01/05/2018 à 11h15
01/05/2018 à 11h15
Bonjour, Merci pour votre retour. Il va forcément falloir faire des compromis entre angles, pentes, hauteur du sol, hauteur de recouvrement, largeur du tuyaux, et position de passage dans la chape. Votre avis semble mettre en pririté la solidité de la chape. Si je mets du diamètre Ø50 plutot que du Ø40, je n'ai plus qu'1 cm de pente pour parcourir les 3,5m de l'évier de la cuisine. Je vous joins un plan avec qq possibilités de passage.
2018-05-01 11_07_18-Blender [E__000-Bureau_00-A_TRIER_TRAITER_notes__plomberie__et__refection_sol.bl.png 2018-05-01 11_09_41-Blender_ [E__000-Bureau_00-A_TRIER_TRAITER_notes__plomberie__et__refection_sol.b.png 2018-05-01 11_10_06-Blender_ [E__000-Bureau_00-A_TRIER_TRAITER_notes__plomberie__et__refection_sol.b.png
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
02/05/2018 à 18h50
02/05/2018 à 18h50
-est il possible de passer les vidanges par l'exterieur
-sinon il vous faudra alors buriner la dalle pour gagner de la pente
a+
Par Vitas1
avatar - Vitas1
Message(s) : 5
03/05/2018 à 11h10
03/05/2018 à 11h10
Bonjour, Malheureusement je n'ai ni la possibilité de faire passer par l'extérieur, ni de gagner de l'espace dans la dalle qui est le plafond du voisin, structurelle de l'immeuble et composée d'IPN Mouais... Une autre alternative : Je dispose d'une autre évacuation dans la salle d'eau sur laquelle je branche les WC. L'inconvénient c'est qu'elle est assez haute, à 15 cm pour la partie basse (13 si j'arrive à retirer en partie) (20 pour le centre), donc "trop haute" pour la douche qui est pour l'instant à 45 cm de haut : c'est très moche et limite dangereux. Je pourrai laisser la douche à une hauteur importante, 25-30 cm de haut mini, et ajouter une marche soit devant la douche, soit dans l'ensemble de la salle d'eau. Pour les évacuations de l'évier de la cuisine il me faudrait alors faire une saignée tout le long du mur du salon, CAD sur 3,8 m, ou faire un coffrage.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
07/05/2018 à 23h29
07/05/2018 à 23h29
Vous n'avez pas la possibilité de mettre un bloc de relevage par pompe genre SFA ?
August moins dans votre salle de bain ?
Pour ce qui est du passage sous le carrelage, je ne mettrais pas du PVC, il y a trop de risques de le casser à force de marcher dessus, je choisirai un tube inox ou cuivre de 40 et l'enduirai avec un enduit souple catchouc pour compenser une dilatation inévitable et éviter que ça ne fissure la chappe.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Visiteurs non identifiés : 15
