Evier en inox rouillé
Par superlady
avatar - superlady
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
15/05/2014 à 20h36
15/05/2014 à 20h36
Hello les amis bricoleurs,
J'aurais besoin de vos conseils: j'ai fait installer un évier en inox nid d'abeille il y a 2 semaines et j'ai constaté des traces de rouille sur les bords et sur l'égouttoir ! est-ce qu'il y aurait une sorte de peinture ou de produit à appliquer dessus pour l'isoler et le rendre imperméable à l'eau?
d'avance merci,
bonne soirée
15/05/2014 à 20h43
15/05/2014 à 20h43
Si cet évier n'a que 2 semaines de pose ,il est sous garantie.
le problème c'est que , l'inox ne rouille pas.
Par superlady
avatar - superlady
Message(s) : 21
15/05/2014 à 21h27
15/05/2014 à 21h27
merci pour votre réponse;
je suis justement allée au magasin pour signaler le problème et ils me disent qu'il s'agit d'un défaut de fabrication,
le problème c'est qu'ils ne prennent pas en charge les coûts de dépose et de pose et les raccordements et j'avais tellement galeré pour trouver un plombier la première fois que je veux essayer de le réparer et non de le remplacer pour éviter des coûts supplémentaires!
15/05/2014 à 21h30
15/05/2014 à 21h30
un inox de qualité ne rouille pas
par contre on trouver des inox basse qualité qui peuvent présenter des taches de rouilles
pour les éliminer efficacement il n'y a que la passivation qui peut le faire
des griffes dans une inox de basse qualité peuvent rouiller
j'ai eu des machines d'origine espagnole, italienne ou chinoise qui rouillait allègrement en extérieur, le corps principal devant recevoir la marchandise à teindre était de meilleure qualité et ne rouillait pas (A3)
comme le dit les3c19, faire jouer la garantie et surtout ne rien entreprendre vous même
15/05/2014 à 21h55
15/05/2014 à 21h55
Je plussoie vigoureusement !Avec les deux amis et surtout menaçez les par lettre recommandée avec AR ,leur réponse et trop facile .
Par superlady
avatar - superlady
Message(s) : 21
15/05/2014 à 22h40
15/05/2014 à 22h40
merci pour votre réponse.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/05/2014 à 06h08
16/05/2014 à 06h08
Avez-vous essayé de passer de la crème à récurer ??
ça peut être marron et ne pas être de la rouille.
Mettez un aimant en contact. Si c'est de l'inox, ça n'aimante pas.
Par superlady
avatar - superlady
Message(s) : 21
16/05/2014 à 14h06
16/05/2014 à 14h06
je viens d'essayer avec l'aimant et il tient à la paroi de l'évier!!!
quelle qualité!!!!! ils vendent n'importe quoi au gens et ils marquent en plus 15 ans garantie fabricant!! Bravo le mensonge!!
16/05/2014 à 14h18
16/05/2014 à 14h18
Si l'aimant tient, c'est un inox de mauvais qualité comme l'explique Kriske.
Il est malheureusement habituel que la garantie se limite au remplacement du matériel défectueux : pour avoir plus, c'est procès ... et tu n'es jamais certaine de gagner...
Tente quand même la démarche vis-à-vis du fabricant, si tu en as les coordonnées...
Je te souhaite bon courage Clin d\'oeil
16/05/2014 à 14h43
16/05/2014 à 14h43
Ou ce n'est pas de l'inox même de mauvaise qualité,
Par superlady
avatar - superlady
Message(s) : 21
16/05/2014 à 17h07
16/05/2014 à 17h07
merci Sourire
je suis dégoûtée !!! il ne faut jamais se fier aux vendeurs!!!
je suis retournée au magasin ils n'ont redonné un nouvel évier le même modèle et la même marque que celui que j'ai posé!!! qu'est ce que je vais en faire !!! le jeter vu que c'est une mauvaise qualité et je vais devoir en chercher un autre avec les mêmes mesures et de meilleure qualité!!
et qui va payer ?! moi!! toujours le consommateur qui casque et les grandes enseignes continuent de vendre du mensonge!
quelle galère la renovation !!
merci à tous pour vos réponses!
sinon vous auriez des conseils pour bien choisir le prochain évier en inox inoxydable Clin d\'oeil
16/05/2014 à 18h31
16/05/2014 à 18h31
Re.
Comme le disent les amis pour un évier inox digne de ce nom pas d'autre moyen que d'avoir avec soi un aiment ,mais pour votre cas vous auriez pu aller voir un juge de proximité ,c'est gratuit et il vous donnera la marche à suivre .
Par superlady
avatar - superlady
Message(s) : 21
16/05/2014 à 18h41
16/05/2014 à 18h41
AHH! merci pour l'info!
j'avoue que je ne connais pas du tout les démarches administratives mais je ne vais pas lâcher l'affaire ça serait trop facile! je vais aller me renseigner auprès d'un juge de proximité et même auprès d'associations pour la protection des consommateurs!
encore merci! super l'astuce de l'aimant Sourire
bonne soirée
16/05/2014 à 19h54
16/05/2014 à 19h54
Re.
Pour une association il y en a une qui n'est pas mal ,moi je suis membre abonnée depuis X années
https://www.quechoisir.org/
16/05/2014 à 20h20
16/05/2014 à 20h20
pourquoi ne pas avoir simplement exigé le remboursement de l'évier en disant que vous n'aviez plus confiance dans leur produit.
Par superlady
avatar - superlady
Message(s) : 21
16/05/2014 à 21h41
16/05/2014 à 21h41
merci pour le lien mimi03 Top !
oui kriske, j'ai demandé le remboursement et le vendeur a répondu qu'il s'agit d'un défaut de fabrication et qu'ils n'ont jamais eu de problème avec ce modèle! mais je vais y retourner de toute façon!! on verra bien!
le problème ça va être les frais de dépose, de pose et de raccordement qu'ils ne prennent pas en charge, c'est pour cela que je passerai par une association.... sinon ça sera pour moi!!
merci pour vos conseils et bonne soirée Sourire
Visiteurs non identifiés : 46
