Fonctionnement circulateur d’eau
Par Carlux3
avatar - Carlux3
Message(s) : 8
22/08/2020 à 21h52
22/08/2020 à 21h52
Bonjour, Nouveau propriétaire d'une maison, l'installation d'eau chaude est équipée d'un recirculateur Grundfos. Lors des visites avant l'achat je ne me suis pas trop penché sur la question et le vendeur nous avait expliqué que c'était super pour avoir l'eau chaude plus vite dans la salle de bain qui est loin de la chaudière. J'ai essayé rapidement au debut sans voir de "miracle" mais j'avais d'autres urgences à régler. Je m'y suis repenché il y a quelques jours et il ne fonctionnait pas... Il était complètement bloqué par le calcaire. Nettoyage effectué, je rallume, l'eau tourne mais toujours pas de "miracle" pour l'arrivée rapide de l'eau chaude. J'ai plusieurs questions : 1- en regardant sur internet, ces appareils sont souvent utilisés avec des cumulus, la boucle prend l'eau chaude en sortie et le renvoie par l'entrée dans le cumulus pour faire tourner de l'eau toujours chaude. Est ce bien le principe ? 2- je n'ai pas vu d'installations avec une chaudiere :est ce que ca fonctionne ? 3- dans mon installation, lorsque l'eau tourne, la chaudière ne se declenche pas... Je ne comprends pas comment ca peut chauffer ? J'ai l'impression que la boucle ne se situe que en sortie de chaudiere et donc fait tourner l'eau dans le tuyau d'eau chaude, qu'elle soit froide ou chaude... 4- En ce moment le chauffage (gaz) est coupé, est ce que ca fonctionnera mieux à ce moment la ? (les réseaux sont différents ?) La pression de ma chaudière est à 0,6 ou lieu de 1,5 en ce moment, est ce que ça peut avoir une incidence ? Merci pour vos lumières !
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
23/08/2020 à 00h44
23/08/2020 à 00h44
Un système de bouclage d’ECS fonctionne bien comme vous le décrivez mais exclusivement à partir d’une production d’ECS à accumulation du type ballon (cumulus, ballon tampon de chaudière) et non pas à production d’ECS uniquement instantané sinon la boucle ne tourne qu'en eau froide et ne sert à rien.
Par ailleurs, ce système convient mieux en habitat à production d’ECS collective et moins dans l’habitation individuelle.
Pour des raisons d’économies d’énergies, il est possible d’adapter un programmateur sur la pompe de circulation afin qu’elle ne fonctionne qu’aux heures où cela est réellement nécessaire.
La pression que vous indiquez est celle du circuit chauffage qui n’a rien à voir car complètement Indépendant de l’ECS.
Cdlt.
Par Carlux3
avatar - Carlux3
Message(s) : 8
23/08/2020 à 09h50
23/08/2020 à 09h50
Bonjour, Merci, pour la réponse, malheureusement c'est ce que je pensais... Pourquoi avoir mis ce circulateur du coup ?? Mystere ! Je pensais pour en bénéficier de rajouter un petit ballon (20-30 L) (sur le ECS) pour faire tampon et éviter de devoir vider mes 15m de tuyau à chaque fois que je veux prendre une douche... Qu'en pensez vous ? Tous les cumulus sont “compatibles "?
Message(s) : 3159
23/08/2020 à 10h15
23/08/2020 à 10h15
Oui, possibilité de poser un petit ballon au plus prêt du point de puisage éloigné, alimenté le cas échéant soit directement en eau froide avec groupe de sécurité classique, soit sur la sortie en eau chaude de la production principal mais dans ce second cas ne pas mettre de groupe de sécurité en entrée du petit ballon car cet appareil contient des éléments qui risque de ne pas supporter d’être traversé par la température de l’eau chaude provenant de l’amont.
Par contre, mettre impérativement et en éléments séparés pouvant supporter l’eau chaude, un robinet d’arrêt, un clapet anti retour et une soupape de sécurité tarée à 7 bars toujours sur l’entrée EF du petit ballon.
Cdlt.
Par Carlux3
avatar - Carlux3
Message(s) : 8
28/08/2020 à 13h33
28/08/2020 à 13h33
Bonjour, Merci, je vais réfléchir à cette solution et surtout essayer de voir où est comment je peux me raccorder...
Message(s) : 3159
28/08/2020 à 16h28
28/08/2020 à 16h28
Raccordement en eau et en électricité aussi (branchement dédié)
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 144
