Fonctionnement d’une VMC
Par Gaetgtd
avatar - Gaetgtd
24/04/2023 à 01h26
24/04/2023 à 01h26
J'ai récemment acheté un appartement dans une résidence neuve, équipée d'un combo VMC simple flux + Ballon thermodynamique de la marque Aldes.
Problème, j'ai des entrées d'air au-dessus des fenêtres (une baie vitrée double dans le salon et 2 portes fenêtre dans les chambres) qui font rentrer énormément d'air extérieur. Mais vraiment beaucoup d'air. J'ai bien conscience que ces entrées d'air sont faites pour le renouvellement de l'air mais je n'ai jamais vu ça. Et surtout tout ce qui ça amène comme le bruit (sensation de vivre à côté de l'océan toute la nuit mais avec un sifflement horrible...) et le froid cet hiver (et j'ai peur du chaud cet été d'ailleurs...).
Le moteur de la VMC du bâtiment est malencontreusement tombé en panne la semaine dernière et ils ont mis 4 jours à le changer (mes 4 meilleures nuits...). Durant cette panne, les entrées d'air au-dessus des fenêtres laissaient passer un simple filet d'air comme dans mon ancien appartement.
Lorsque le constructeur puis le plombier sont venus vérifier les installations, ils me disent que tout est normal. Le ballon reçoit bien 82 Pascal ce qui est même selon eux le minimum à recevoir...
Ma question est la suivante : Est-ce que seules les bouches d'extraction de la VMC, au nombre de 3 (Sdb, WC, Cuisine) doivent aspirer l'air du logement ? Ou y a t'il d'autres points qui doivent/peuvent aspirer l'air de l'appartement ?
Merci d'avance,
Gaetan.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/04/2023 à 07h41
24/04/2023 à 07h41
bonjour ,
le probleme est que certains voisins ont du boucher les bouches d extraction donc la puissance d aspi se repercute sur les autres......et ça on ne peut rien y faire
a+
Par Gaetgtd
avatar - Gaetgtd
24/04/2023 à 08h57
24/04/2023 à 08h57
titi116 a écrit :
bonjour ,
a+
Merci de ta réponse.
Hélas ce n'est pas aussi simple.. J'ai été faire le tour des voisins pour vérifier s'ils avaient le même problème et j'ai pu constater que les bouches d'aération n'étaient pas obstruées..
J'ai fait un test dernièrement. J'ai boucher les bouches d'extraction avec des torchons quelques minutes pour vérifier si l'air continue de rentrer en quantité et c'est le cas. D'où ma question précédente. Si l'air ne doit être aspiré par le moteur VMC uniquement par ces bouches d'extraction, une fois bouchées, pourquoi ai-je toujours autant d'air qui rentre par les aérations des fenêtres ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/04/2023 à 11h59
25/04/2023 à 11h59
re
 donc pompe surdimenssionnée
a+
Par Gaetgtd
avatar - Gaetgtd
25/04/2023 à 19h52
25/04/2023 à 19h52
titi116 a écrit :
re
a+
 C'est ce que j'essaie de faire comprendre au constructeur et il n'est pas d'accord. Pour lui tout est OK car chaque bouche d'extraction tire le débit souhaité et le ballon reçoit bien les 80 pascal attendus.
Mais d'après moi le débit d'air entrant par les aérations des fenêtres est très supérieur au débit tiré par la VMC via les bouches d'extractions.
D'où ma question : est-ce que l'air n'est censée être aspirée que par les bouches d'extraction ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/04/2023 à 20h10
25/04/2023 à 20h10
re ,
non il peut y avoir aussi une entrée d air dans la cuisine , en general une grille dans le mur , qui elle peut etre cachée par le papier peint ......ou existante mais bouchée a l extérieur par un ravalement de façade ou isolation exterieure
Il existe une règle simple : comptez 15 m³ par heure, par personne et par pièce. Pour un logement 4 pièces accueillant 4 personnes, cela se traduit par un débit d'air extrait de 120 m³/h et un débit d'air insufflé de 120 m³/h....... donc dans votre cas il va falloir controler les reglettes d air entrant dans vos fenetres et faire le calcul d addition , voir si ça reste cohérant avec l aspiration
a+
Par Gaetgtd
avatar - Gaetgtd
25/04/2023 à 22h17
25/04/2023 à 22h17
J'ai bien une bouche d'extraction VMC dans la cuisine. Mais reliée au conduit lui même. Donc normalement aucune autre sortie prévue.
Et comment contrôler ces réglettes ?
Elles sont supposées faire 33m3 maximum mais l'air aspiré est tellement fort que ça semble être plus. Il existe un outil spécifique pour contrôler ça ? Un anemometre à hélice peut-il faire l'affaire ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/04/2023 à 07h31
26/04/2023 à 07h31
re ,
certaines c est marqué dessus , si rien n est marqué peut etre envisagé le remplacement afin d etre sur
quand a l anémomètre , vous ne pourrez vous en servir que sur les bouches aspirations pas celles entrantes
a+
Visiteurs non identifiés : 53
