Forte odeur dans meuble lavabo salle de bain
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
01/06/2020 à 15h11
01/06/2020 à 15h11
Depuis environ 4 semaines nous avons une forte odeur d'égouts en provenance d'un meuble lavabo.
Il n'y a pas eu de travaux, rien de particulier justifiant cette odeur soudaine (nous avions polusieurs jours de pluie juste avant mais je ne pense pas que ce soit lié).
Nous sentons en ouvrant la porte du meuble, au niveau du siphon et des raccords PVC, que l'odeur vient de là.
Je précise que ce n'est pas la salle de bain utilisé quotidiennement. Pour autant j'ai utilisé des déboucheurs type lessive de soude, vinaigre blanc, bicarbonate de soude. J'ai démonté et remonté le siphon, mais rien n'y fait l'odeur persiste.
Nous n'avons pas de fuite d'eau apparente (je pensais a un tuyau PVC percé ou un joint fichu).
Auriez-vous une idée?
Merci pour vos réponses!
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
03/06/2020 à 12h21
03/06/2020 à 12h21
Une idée ! pas vraiment mais s'il y a présence d'odeur uniquement dans le meuble, cela veut dire qu'il y a forcément un problème d'étancheité quelque part ou les odeurs arrivent à passer. Il faut donc pousser les investigations plus loin, le cas échéant remplacer le siphon qui pourrait être devenu vétuste sans pour autant fuir.
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
04/06/2020 à 12h58
04/06/2020 à 12h58
Allez je test déja le changement de siphon on verra si cela fait effet!
Par Jeunot
avatar - Jeunot
Message(s) : 54
15/06/2020 à 06h18
15/06/2020 à 06h18
Salut!
Malheureusement le changement de syphon, le probleme doit venir de l'évacuation en PVC, ou celle du lave vaisselle qui est de l'autre coté de la cloison.
Cordialement,
Visiteurs non identifiés : 64
