fosse septique probleme de trappe cassée...
avatar - maryline730
05/06/2011 à 17h27
05/06/2011 à 17h27
bonjour, Je suis propriétaire d'un chalet dans les alpes qui offre bien des surprises... La fosse septique (que je viens de découvrir) est certe pleine (la vidange s'impose) mais surtout la cuve a subit les mouvements de terrain et la "trappe" est cassée... Dois je changer toute ma cuve ? Existe il une solution "miracle" ? mille mercis
Mary
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
05/06/2011 à 18h44
05/06/2011 à 18h44
pas forcément , sur la fosse tu as le couvercle , peut-etre en plastique , puis tu as peut-etre une réhausse en ciment , c'est peut-etre elle qui est cassée ?
difficile de dire comme ca !
quand tu dis que la trappe est cassée , c'est peut-etre que le regard de réhausse
c'est une cuve en plastique ou en ciment ?
tu dois avoir un regard a l'entrée et un a la sortie ?
vérifie le regard du bas (sortie) , en tirant une chasse , si ca fonctionne !
tu peux aussi nous mettre des photos pour qu'on se rende mieux compte.
a suivre
ma conscience est ma devise
05/06/2011 à 20h23
05/06/2011 à 20h23
en fait je pense que la fosse est assez ancienne... c est une cuve en plastique avec seulement une entrée et une sortie aux deux extrémités "hautes" de la cuve... Sur le dessus de la cuve il y avait comme une sorte de couvercle en plastique type tupper ware (désolé pour la comparaison) qui avait été bétonné aux "joints". la cuve ayant subi les mouvements de terrains le plastique a fissuré. Je précise aussi que rien n'avait été aménagé pour vérifier l'état de la fosse, ni même pour permettre une vidange. Il a belle et bien fallu que je creuse pour la trouver, et comprendre le type de modèle. Actuellement je suis donc avec une fosse ouverte. Quant au fonctionnement et bien c est parce que cela ne fonctionnait plus que je me suis mise en quete de la fosse ; sachant que de toutes facons rien n'allait puisque tous les tuyaux n'étaient pas reliés. Et puis derniere précision : la fosse etait pleine : l eau sortait au final par la trappe cassée et non par la "sortie" (plus haute)... j espere que ces précisions vont t aider à voir mon probleme merci en tout cas
Mary
Visiteurs non identifiés : 255
