Frigo americain
Par David06
avatar - David06
05/12/2016 à 12h32
05/12/2016 à 12h32
Bonjour ! Je suis une parfaite quiche en matière de plomberie, donc je viens solliciter vos conseils Sourire merci d'ailleurs aux modérateurs de ce forum ! Je viens d'acheter un frigo americain. Le problème se situe au niveau du branchement à l'eau. Suite à un dégât des eaux, on m'a installé une tuyauterie apparente de petit diamètre. Les diamètres ne correspondent pas avec le frigo, évidemment (plus gros). Quel raccord dois -je, selon vous, installer ? (je me suis retrouvé bête dans le magasin et le seul vendeur du rayon était un stagiaire aussi perdu que moi) Merci d'avance !
Par enkibric
avatar - enkibric
Message(s) : 53
05/12/2016 à 15h46
05/12/2016 à 15h46
j'ai l'impression que votre piéce en sortie du tuyau multicouche (blanc) est en dimension 15/21 male et que votre raccord frigo est en 20/27 femelle ?
si c'est le cas alors un raccord reduction 15/21 femelle 20/27 male devrait faire l'affaire . sinon une vanne de machine à laver au pire sa ferai l'affaire car les départ de ces vanne sont en 15/21 et redistribu en 20/27 évitez le teflon pour le raccord entre la reduction et la piéce du tuyau d'alimentation .
bon courage
Par David06
avatar - David06
05/12/2016 à 21h04
05/12/2016 à 21h04
Merci je vais suivre ce conseil et je vous dirai si cela va me permettre de raccorder le frigo.
Visiteurs non identifiés : 43
