Fuite à la sortie d’un siphon de lavabo
Par gam453
avatar - gam453
17/06/2012 à 21h36
17/06/2012 à 21h36
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement où j'ai constaté une fuite à la sortie du siphon du lavabo de salle de bain. J'ai dans un premier temps changer le joint, mais ça ne change rien, ça continue de "goûter"... Elle se situe à l'endroit entouré en rouge. Avez vous une idée de la façon d'y remédier ? Merci
Par gam453
avatar - gam453
17/06/2012 à 21h37
17/06/2012 à 21h37
photos du siphon :
Message(s) : 8357
17/06/2012 à 23h21
17/06/2012 à 23h21
Le problème vient du fait que le siphon est trop bas. Le flexible crée une contrainte vers le haut qui empêche le joint de plaquer correctement dans l'écrou.
Dans un premier temps il faut desserrer d'un tour le deuxième écrou en plastique blanc (en partant du haut) et remonter le siphon de 2cm au moins et tu resserres. Le joint est conique à cet endroit pour permettre le réglage en hauteur.
Tu contrôles ensuite que la surface d'appui du siphon (là où se visse l'écrou chromé) n'a pas de bavure, puis tu revisses cet écrou en t'assurant que l'embout en plastique gris est bien aligné (il ne l'est pas sur la photo..!).
Si tu ne peux pas monter le siphon, suffisamment pour que le flexible ne remonte pas au-dessus de la planche, il faudra peut être la découper légèrement pour éviter tout effort de torsion du tube souple.
Normalement ça ne doit plus fuir..!
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : erge , fanchonnette
Visiteurs non identifiés : 326
