Fuite lavabo
avatar - pascal1969
07/06/2015 à 10h05
07/06/2015 à 10h05
Bonjour à tous, le joint de mon lavabo fuit. Il s'agit d'un "joint" noir assez grand. Est ce que cela se remplace? j'ai l'impression qu'on ne peut pas dévisser la partie A de la partie B. (cf photo). Merci de votre aide! Pascal ps: autre demande, comment replacer la colonne du lavabo sans soulever celui ci?
07/06/2015 à 10h08
07/06/2015 à 10h08
deux possibilités
la première le joint est desserré, il vous suffit de tourner un peu pour serrer
soit il est mort, dans ce cas cela se remplace, vous démontez et allez dans un magasin, vous choisissez le même modèle et vous le mettez en place
il faut obligatoirement soulever le lavabo, puis que celui s'encastre (un peu dans la colonne)
07/06/2015 à 21h59
07/06/2015 à 21h59
Je plussoie vigoureusement !Avec kriske pour le joint ,pour la colonne si elle est sortie elle doit pouvoir rentrer ,il faudra soulever très légèrement le lavabo et sur le haut de la colonne mettez un peu de liquide vaisselle cela facilite le glissement .
avatar - pascal1969
08/06/2015 à 10h44
08/06/2015 à 10h44
Merci beaucoup!
Visiteurs non identifiés : 71
