Fuite sur mitigeur encastré de salle de bain Kohler
Par Pascalade
avatar - Pascalade
Message(s) : 11
28/09/2016 à 08h29
28/09/2016 à 08h29
J'aimerais vous faire part d'un problème que j'ai depuis des années avec un mitigeur encastré Kohler, installé au dessus d'une vasque dans une salle de bain. Voilà en photo à quoi ça ressemble :
Depuis longtemps, quasiment depuis l'origine en fait, ce mitigeur est fuyard : non pas le bec en lui même mais la manette du mitigeur. Qu'il soit ouvert ou fermé, de l'eau sort de cette manette. Voilà une photo en gros plan :
J'ai ajouté des flèches pour plus de clarté : grosse flèche blanche = eau à l'intérieur de la manette et petite flèche grise = l'endroit par où il me semble que sort l'eau (mais sans une certitude absolue), à un rythme faible, disons 1 goutte d'eau toutes les 3 mn.
Ca semble peu, mais au bout d'une journée j'ai une belle flaque d'eau sous la tête et comme en dessous il y a un plan de travail en bois, évidemment et malgré le soin que j'avais apporté au vernissage de ce plan de travail, tout a fini par prendre l'eau et à pourrir...
Je viens de tout démonter pour refaire un nouveau plan de travail, avec au moins 4 couches de vernis spécial sdb, mais avant de le réinstaller, j'aimerais bien - si c'est possible sans tout casser ! - supprimer enfin cette fuite.
Je suis allé avec mes photos dans un magasin de robinetterie spécialisé. La personne qui m'a reçu m'a dit que ça pouvait certainement se réparer... Ok, mais comment ? Je n'arrive déjà même pas à retirer l'enjoliveur chromé autour. Ca se dévisse ? Dans le sens normal ? Ou bien ça se tire ? Il faut un outil spécial peut-être... J'ai essayé avec une pince plate, je n'ai réussi qu'à l’abîmer, heureusement ça ne se verra pas.
Ensuite, est-ce qu'on peut remplacer toute la partie centrale en plastique blanc, ou un joint derrière ? Et bien sûr, je ne peux pas casser la frise, je n'en ai plus. Bref, je suis dans l'obscurité la plus totale comme vous le voyez !
Si vous avez des idées, des conseils, une façon de faire, je suis preneur !
D'avance merci Sourire
Mitigeur Kohler encastré - Vue générale.JPG Mitigeur Kohler encastré - Détail de la partie fuyarde avec flèches.jpg
Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne !
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
28/09/2016 à 09h46
28/09/2016 à 09h46
au vu de la photo de la manette, il semblerai qu'il faille dévisser ce qui ressemble à une rondelle crantée en plastique pour pouvoir désolidariser la partie centrale.
Il est possible que cela soit un peu difficile suite aux années passées à subir le calcaire ou tout du moins l'encrassement des petits résidus pouvant se trouver dans l'eau.
Je ne connais pas particulièrement ce modèle de mitigeur mais je pense que l'on doit y trouver, comme sur les mitigeurs classiques, trois petits joints toriques à la base de la partie centrale...
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/09/2016 à 23h29
28/09/2016 à 23h29
il faut enlever l'enjoliveur chrome
suivant le modèle visser ou quart de tour ou tirer
et ensuite la cartouche doit avoir un six pans
il faut retrouver une cartouche de cette marque
et peut être l'enjoliveur
Par Pascalade
avatar - Pascalade
Message(s) : 11
29/09/2016 à 10h50
29/09/2016 à 10h50
Bonjour, merci à tous les deux pour vos réponses !
On va y aller par étapes, déjà enlever l'enjoliveur. Le problème c'est que j'ai déjà essayé mais sans succès, y'a pas de prise sur ce truc là !, C'est rond et conique... Je vais le scotcher, l'entourer d'un chiffon et essayer de faire tenir ma pince étau, on verra bien.
Un revendeur m'a dit que comme c'est américain, il est possible que le pas de vis de l'enjoliveur soit inversé. Je trouve ça étonnant Confus Vous avez déjà eu le cas ? Si c'est vrai, il faudrait donc que j'essaye de visser et non de dévisser...
Je vous tiens au courant !
Par Pascalade
avatar - Pascalade
Message(s) : 11
29/09/2016 à 18h36
29/09/2016 à 18h36
Bon ben impossible de démonter l'enjoliveur, en tout cas pour moi Non Il ne bouge pas d'un centième de mm. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est à l'abîmer avec ma pince étau, malgré les dix tours de scotch de protection que j'avais mis dessus...
Si ça trouve ça ne se démonte pas ce truc ? Aucun souvenir de l'installation, c'est le plombier qui a réalisé toute la maison qui l'avait posé et ça fait longtemps qu'il a disparu.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
29/09/2016 à 23h54
29/09/2016 à 23h54
si l'enjoliveur doit sortir pour enlever la cartouche
vous ne voyez pas de vis
moi j'avais l'habitude du Grohe
et bien souvent pour les cartouches il y a deux vis
avant de démonter etes vous sur de trouver les pièces
Par Pascalade
avatar - Pascalade
Message(s) : 11
30/09/2016 à 09h05
30/09/2016 à 09h05
Bonjour, merci pour votre réponse. Non, il n'y a aucune vis qui bloque l'enjoliveur, ou alors elle serait complètement invisible, ce qui serait un peu idiot.
Et je ne suis pas sûr du tout de trouver des pièces pour ce mitigeur qui a plus de 15 ans. Avez-vous une idée de l'endroit où je pourrais demander ? (Magasins spécialisés, sites internet...).
Merci , bonne journée !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/09/2016 à 22h58
30/09/2016 à 22h58
pour ce qui est des vis c'était pour la cartouche
il y a un magasin que je connais pres de la gare de lyon
et qui fait toutes les pièces détachées des principales marques de robinetteries
mais je n'ai pas vu la votre
je vous donne la reference et le telephone
en message prive
Par Pascalade
avatar - Pascalade
Message(s) : 11
15/10/2016 à 00h15
15/10/2016 à 00h15
Bonsoir, quelques news de cette fuite...
A priori, mon modèle de mitigeur ne se vend plus qu'aux Etats-Unis. Il faut donc que je commande mes pièces directement là bas ! Je viens de trouver le descriptif technique du produit sur le site de Kohler US, il s'appelle "Falling Water", c'est déjà ça de gagné !
Les pièces détachées semblent être disponibles à la vente : l'ensemble cartouche + joints + écrou coûte 60 USD, l'enjoliveur 42 USD. Hors taxes et sans les frais de transport... Ca va me coûter un bras cette affaire et de toute façon, pas sûr que je puisse me faire livrer en France.
Mais pour le moment, je n'arrive toujours pas à démonter l'enjoliveur Grrr ! Il doit y avoir un outil spécial chez eux pour ça. Je vais tenter de leur écrire, on verra bien...
A suivre !
Par Pascalade
avatar - Pascalade
Message(s) : 11
17/10/2016 à 23h14
17/10/2016 à 23h14
Salut, je ne risque pas de le recevoir vu que je n'ai pas encore commandé. Je ne sais toujours pas s'ils font des expéditions vers l'Europe depuis les US...
Membre(s) : Tazmania , Rogette
Visiteurs non identifiés : 87
