gros chantier plomberie
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
19/12/2013 à 00h11
19/12/2013 à 00h11
Alors voilà ayant assez peu confiance aux artisans (en général) et manquant de moyens financiers je me lance en autodidacte dans de gros travaux de plomberie qui impliquent :
- remplacement de chauffe eau 15L par un de 50L
- remplacement du lavabo
- replacement de l'évacuation en plomb par du pvc
- mise en place d'une douche
Je vais commencer par fixer le nouveau chauffe-eau et acheter les matériaux pour la douche.
Concernant le chauffe eau vous me conseillez plutôt un 50L vertical ? (je vis seul) Si oui que pensez-vous de ce model ?
https://www.castorama.fr/store/Chauffe-eau-electrique-steatite-REGENT-50-L-PRDm508284.html?isSearchResult=true&navAction=jump#prodTabs
Il serait à placer à droite sur la photo sur le mur de droite qui est porteur (la douche viendra se placer à gauche du lavabo).
Concernant la douche quelle est le meilleur rapport qualité/prix sachant que j'ai le temps de bricoler ?
Faut il préférer acheter un bloc douche moyen de gamme ? où faire sa douche de A à Z avec receveur à encastrer + maçonnerie ?
19/12/2013 à 05h18
19/12/2013 à 05h18
il faudrait se baser sur les dimensions entre mur de votre local
ce chauffe eau fait 46 cm + la fixation au mur cela voisine les 50 cm
que reste t'il pour la douche ?
il existe des chauffe eau relativement minces et d'autres plutôt ventru, (à vous de faire le tour des magasin pour trouver celui qui a la taille fine Clin d\'oeil)
une douche étroite n'est pas a conseiller, on est limité dans ses mouvements
donnez nous des indications sur les dimensions du local ?
et une photo plus générale de celui ci
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
19/12/2013 à 08h17
19/12/2013 à 08h17
Commencer par proclamer votre méfiance des artisans sur un site où la plupart des participants est ou a été artisan est un peu maladroit.
Mais bon.
Votre choix de 50 litres comme capacité parait très faible même pour une simple douche.
19/12/2013 à 08h33
19/12/2013 à 08h33
Mais bon.
bien vu, cela m'avait échappé Grrr ! Grrr !
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
19/12/2013 à 10h57
19/12/2013 à 10h57
sur la photo il y a 2 mètres de largeur environ, la douche ferait 80cm de large, vous pensez que ça sera aux normes ?
Mais bon.
Bonjour, j'ai dit qu'en général je me méfiais des artisans, je n'ai pas dit qu'ils étaient tous malhonnêtes, je pense qu'une minorité d'entre eux (10%) sont vraiment honnêtes.
Pour le chauffe-eau vous me conseillez 75L ?
19/12/2013 à 11h02
19/12/2013 à 11h02
cela entre, mais vu ma corpulence et ma manière de me doucher 80cm je trouve quand même fort étroit
mais on n'est pas tous pareils
c'est vous qui voyez, pour moi on n'est jamais assez à l'aise sous la douche
75 l c'est peut être mieux vous êtes seul aujourd'hui, mais demain .......
avatar - guitou8013
Message(s) : 124
20/12/2013 à 11h10
20/12/2013 à 11h10
Merci du conseil.
Faut il respecter une certaine pente entre l'arrivée d'eau et le chauffe-eau ? on abaisse de 2mm chaque mètre c'est ça ?
Pour la douche vous me conseillez de la créer de A à Z ou de mettre un bloc tout prêt ? (Sâchant que pour ce dernier l'installation est souvent galère, puisque la notice est pas assez détaillée et les trous sont parfois percés au mauvais endroit
20/12/2013 à 11h13
20/12/2013 à 11h13
il faut une pente pour les évacuations
pour l'alimentation ce n'est pas nécessaire, c'est la pression qui pousse l'eau dans les tuyaux
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
04/01/2014 à 22h16
04/01/2014 à 22h16
je ne sais où vous en êtes sur ce chantier mais à tout hasard il existe des chauffe eau plats, c'est la marque waterslim qui fait cela, on en trouve en GSB, c'est un peu plus cher que les cylindres, mais cela fait gagner pas mal de place.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
05/01/2014 à 05h45
05/01/2014 à 05h45
coucou bricolo27
CECI sans doute
juste un peu plus cher ? pour un 50 litres ?
faudrait voir à refaire le calcul il me semble,
vous avez donnez des conseils plus judicieux par le passé, mais ici c'est pas top
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/01/2014 à 19h33
05/01/2014 à 19h33
salut merci pour les pro que tu considère comme des escrocs soit.
moi au vu des conduites si je ne trompe pas elle sont en acier avec au bouts des raccords fer cuivre .donc pense que si tu n est pas équiper pour ce genre de travaille tu risques des surprise .tu peut mettre plus tôt un horizontal coller au plafond .pour ta douche prend un bon bac de douche cela existe.ou si tu as les moyen une cabine
Visiteurs non identifiés : 44
