Gros problème d’inverseur HS sur mélangeur ancien
05/01/2016 à 12h20
05/01/2016 à 12h20
En absolue novice et dans un désarroi total, je me permets de requérir votre aide précieuse.
Depuis quelque temps déjà, l'inverseur du mitigeur de ma baignoire a cessé de fonctionner. Il est resté bloqué dans la position permettant à l'eau de s'écouler via la douchette. Cela ne me dérangeait donc pas plus que ça.
Aujourd'hui, je me suis décidée à vouloir régler ce problème. Avec du dégrippant et une pince, je suis donc venue tourner l'inverseur pour tenter de le débloquer. Mal m'en a pris. L'inverseur tourne dorénavant dans le vide, mais surtout l'eau ne s'écoule plus du tout ! Ni par la douchette, ni par le robinet.
Je ne sais donc vraiment pas du tout quoi faire, d'autant plus que ce sytème de mélangeur-inverseur semble très vieux et que je ne parviens même pas à trouver un angle d'approche afin d'éventuellement le remplacer.
Je vous remercie infiniment par avance de bien vouloir prendre le temps de m'aider à résoudre ce problème extrêmement préoccupant.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
05/01/2016 à 13h21
05/01/2016 à 13h21
vas te racheter un robinet ca te permettera d'avoir fini d'ici ce soir
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Message(s) : 19541
05/01/2016 à 13h55
05/01/2016 à 13h55
j'ai vu que cet inverseur se démontait de sur le mélangeur ,as tu moins essayé de le démonter pour le nettoyer?
Message(s) : 19541
05/01/2016 à 14h07
05/01/2016 à 14h07
écrou à dévisser voir photo
Si tu n'arrive pas à le dévisser et vu l'état actuel faut penser à remplacer ce robinet mélangeur.
pas facile à trouver dans ce genre mais pas impossible non plus, le seul truc c'est d'avoir accès sous la baignoire
Dans la gamme des robinets July, on retrouve le mitigeur bain douche JULY de JACOB DELAFON Le robinet pour bain/douche July fait à la fois office de douche et de bain et se pose directement sur votre baignoire ! Possibilité de trouver également dans la même gamme July, les mitigeurs thermostatiques.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
05/01/2016 à 15h46
05/01/2016 à 15h46
A l'origine c'est un mélangeur de marque Porcher , sur lequel les tètes
ont étés changées!
Cette marque a été reprise par Brossette qui normalement vend les
pièces détachées!
Cordialement JMM
05/01/2016 à 16h42
05/01/2016 à 16h42
Merci infiniment pour vos précieuses réponses qui m'ont sortie du pétrin !
Après avoir démonté l'inverseur et le flexible, j'ai pu accéder au nœud du problème. Il s'agissait en fait du piston de l'inverseur qui était complètement figé par le calcaire. Après avoir pu l'extraire (en plusieurs petits morceaux), l'eau a recommencé à s'écouler normalement par le robinet. J'ai trouvé un piston identique sur internet que j'ai commandé.
Je vous remercie encore !
Visiteurs non identifiés : 1867
