Gros problème évacuation WC
Par Adodier
avatar - Adodier
Message(s) : 7
26/06/2009 à 22h05
26/06/2009 à 22h05
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai un souci. J'essaie depuis une semaine de brancher l'évacuation de mes WC mais je n'y arrive pas. J'en suis à ma deuxième pipe extensible d'évacuation et rien n'y fait. Cela fuit toujours au niveau du joint. J'ai l'impression que je n'arrive pas à enfoncer le flexible au niveau de ma sortie en porcelaine. Comment dois-je faire j'ai déjà essayer le liquide vaisselle. Merci de votre aide
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
26/06/2009 à 23h03
26/06/2009 à 23h03
Bonsoir:
-c'est étonnant que tu ne puisses pas enfoncer la pipe dans la sortie porcelaine.
-contrôles si le diamètre de sortie est bon et si il elle n'a pas de défauts.
-généralement ce n'est pas le plus dur a faire.
-à plus.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/06/2009 à 08h22
29/06/2009 à 08h22
sur les pipes extensible, généralement la partie joints ce déclipse du tuyaux, démonte là et regarde dans un premiér temps si sans le jopints tout rentre nikel si c'est le cas, remonte le tout, puis trempe le bout avec le joints dans de l'eau bien chaude avec du liquide vaiselle, tu laisse trempé une dizaine de minutes et après tu emmanche, le joints dois être trop dur je pense c'est pour ça que tu galère.
Par cmicke
avatar - cmicke
Message(s) : 92
29/06/2009 à 17h47
29/06/2009 à 17h47
verifie le diametre normalement ces standar mais il arrive qu il y es des anomalies car normalement ces un peu dur mais ca devrais rentrer
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
29/06/2009 à 18h24
29/06/2009 à 18h24
J'espére que c'est résolu depuis
dans le cas contraire ,ça doit devenir "embétant" Grand sourire
Par Adodier
avatar - Adodier
Message(s) : 7
29/06/2009 à 20h28
29/06/2009 à 20h28
en fait, le problème n'est pas encore résolu. J'ai réussi à insérer le joint mais ca fuit encore. Je pense que j'ai un problème au niveau de la hauteur de l'évacuation du wc par rapport à l'évacuation tuyau PVC. Mon parquet étant d'origine, il n'est pas droit et donc j'ai une pente ! Problème, je ne peux plus diminuer mon tuyau PVC il est déjà au ras de mon parquet !! Il va falloir que je surrélève mon WC mais ca ne va pas faire beau ! Je ne sais pas comment faire. Pour babasse, j'ai un deuxième WC qui fonctionne donc pas de souci lol
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
29/06/2009 à 21h26
29/06/2009 à 21h26
Si on résume....
Les emboiements se font correctement.
Ton probleme se résume à une contre pente qui conserve un peu d'eau au niveau sortie ceramique et joint de pipe.
Fais un essai en recalant ton WC de manière provisoire...
Si l'essai est concluant, il va falloir que tu cogites a la fabrication d'une réhausse esthétique pour ton WC.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
29/06/2009 à 22h19
29/06/2009 à 22h19
Bonsoir:
-si tu doit faire une réhausse utilise du contreplaqué marine et découpe le a à la forme de ton WC.
-à plus.
Par cmicke
avatar - cmicke
Message(s) : 92
03/07/2009 à 17h44
03/07/2009 à 17h44
ecoute loup garou
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 31
