gros soucis sur ma chaudiere
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
04/02/2011 à 19h45
04/02/2011 à 19h45
bonsoir , j'ai un gros soucis avec ma chaudiere saunier duval thema au gaz propane de 11 ans .depuis quelsques jours ma pression de chauffage monte assez haut , je suis obligé tous les jours d'enlever au moins 1/2 litre d'eau.on me dit que mon corps de chauffe serait percé ? remplacement couteux ? ça vaut le coup vu que ma chaudiere a 11 ans ?merci d'avance pour vos réponses
avatar - philippe108
Message(s) : 185
04/02/2011 à 20h21
04/02/2011 à 20h21
si c'etait le corp de chauffe qui etait percé,tu perdrais de l'eau.
tous les radiateurs chauffent bien?
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
04/02/2011 à 21h43
04/02/2011 à 21h43
rebonsoir apparement l'echangeur sanitaire serait percé et l'eau irait dans le circuit chauffage ?
Message(s) : 185
04/02/2011 à 22h52
04/02/2011 à 22h52
si c'est ça faut bien le changer,la piece vaut a la louche dans les 350 euros
apres faut voir l'age de la chaudiere et si elle est en bon état.
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
05/02/2011 à 12h18
05/02/2011 à 12h18
BONJOUR, on m'a parlé aussi que cela pouvait venir de ma vanne de remplissage qui n'est pas étanche. car en fait cela est arrivé peu de temps après avoir remis un peu d'eau dans le chauffage .je fais actuellement un test en isolant mes vannes de chauffage.Normalement la pression ne devrait plus monter dans la chaudiere ? Sinon cout de réparation beaucoup moins cher quele remplacement de corps de chauffe ?
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
05/02/2011 à 16h27
05/02/2011 à 16h27
rebonjour , pour info depuis que j'ai isolé les vannes de chauffage , la pression ne bouge plus,donc a priori probleme d'étancheité sur le remplissage ?
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
05/02/2011 à 17h10
05/02/2011 à 17h10
bonjour, aparament vous avez trouvé la solution . c'est vrai que vu que l'on se sert rarement de ces vannes, elles vieillissent mal, essayez de la maneuvrer plusieurs fois.
Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
Visiteurs non identifiés : 35
