Identification d’une pièce
Par RAGAS1798
avatar - RAGAS1798
17/05/2020 à 18h21
17/05/2020 à 18h21
Bonjour, Étant novice en plomberie, je souhaite savoir le nom d'une pièce pour procéder à son remplacement remplacement. Une photo de la pièce est visible via l'url suivante : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/3esg.jpg Cette pièce subit une fuite sur le côté droit et dessert le robinet extérieur du jardin. Merci d'avance pour votre aide.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
17/05/2020 à 19h03
17/05/2020 à 19h03
c'est une vanne d'arrêt 1/4 de tour M.M avec purgeur.
il est peut- être surement desserré ?
salutations
Par RAGAS1798
avatar - RAGAS1798
17/05/2020 à 19h57
17/05/2020 à 19h57
Bonjour, Merci pour votre réponse. J'ai remarqué un petit trou sur le côté droit. Si j'ouvre la vanne, l'eau fuit par ce trou.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
17/05/2020 à 22h47
17/05/2020 à 22h47
La partie rouge sert à couper l'alimentation vers le jardin et le petit robinet gris sert à purger le circuit jardin l'hiver quand le levier rouge est perpendiculaire au tuyau. Cette purge a bien un petit trou permettant de laisser passer l'eau ou l'air selon qu'il est en haut ou en bas de la conduite.
Si cet bien cette purge qui fuit, essayez de le serrer un peu plus pour voir si ça résout le problème. Sinon, à l'intérieur c'est un joint caoutchouc qui fait l'étanchéité et il arrive qu'il fuit. La tête peut se dévisser du corps de la vanne et vous pouvez trouver la tête de cette purge avec joint neuf en magasin de bricolage. Ça prend 5 minutes à changer Sourire
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
18/05/2020 à 10h44
18/05/2020 à 10h44
attention au sens de passage de l'eau, il faut que la purge soit après la vanne 1/4 de tour pour que l'eau une fois coupée on puisse faire la mise à l'air en ouvrant d'abord le robinet de puisage pour casser la pression, puis le purgeur.
dans votre cas il y a deux mise à l'air selon la configuration du montage, c'est au choix.
salutations
Par RAGAS1798
avatar - RAGAS1798
18/05/2020 à 11h55
18/05/2020 à 11h55
Bonjour, Merci pour ces explications. Je vais essayer de changer le purgeur.
Visiteurs non identifiés : 29
