Impossible d’enlever mechanism boutons de vidange de toilette !
Par RobR
avatar - RobR
11/04/2021 à 23h45
11/04/2021 à 23h45
Je n'arrive pas à remettre en place le mécanisme avec boutons de commande de la chasse d'eau... Le mécanisme ne se dévisse pas... Pour enlever le couvercle du réservoir (car le mécanisme d'entrée flotteur était bloqué) j'ai du tirer un bon coup vers le haut - et le mécanisme avec boutons est venu avec. Il actionne les poussoirs de vidange par appuie des pistons enfouie dans le mécanisme. Ce dernier clipse sur la chasse par appuie.
Maintenant pour le remettre en place,  impossible (me semble t-il) sans démonter le mécanisme des poussoirs.
Est-ce quelqu'un a déjà eu affaire à ce modèle et peut me guider sur le re-montage?
Quelques photos :
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
11/04/2021 à 23h59
11/04/2021 à 23h59
Bonjour, sur les mécanismes ROCA (je ne sais pas si celui là en est un), il y a deux boutons, une lune et un circulaire, il faut appuyer sur le circulaire pour enlever celui en forme de lune, puis retirer le circulaire, dessous on retrouve un vis philips taille 3, qui permet de défaire les boutons de la plaque supérieure.
Une fois défait, vous pourrez réassembler le mécanisme correctement.
En espérant que rien ne s'est abimé😉
Pour illustrer: ("mécanisme ROCA" sur google images)
Par RobR
avatar - RobR
19/04/2021 à 16h07
19/04/2021 à 16h07
Ahha, je vous en remercie, c'est bien ce mécanisme !
Avec ça et vos instructions, normalement je vais pouvoir le remettre en place. Rien ne me parait abimé (pour l'instant...).
Un grand remercie.
Par RobR
avatar - RobR
20/04/2021 à 10h51
20/04/2021 à 10h51
C'est remis en place et fonctionne bien! Merci encore,
RobR
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
20/04/2021 à 11h41
20/04/2021 à 11h41
Merci pour le retour😉
Visiteurs non identifiés : 49
