Impossible d’installer porte douche ? (Joint du bas)
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
18/07/2016 à 09h56
18/07/2016 à 09h56
Mon receveur est encastré entre 3 murs. Les 2 qui se font face et vont accueillir le porte sont espacés de 87 cm (80 receveur + 7 margelle carrelage). Jusque-là, pas de problème.
Le souci c'est que le carrelage n'est pas au niveau du receveur mais 1 cm plus haut.
Contrainte : comment arriver à fixer une porte de douche tout en assurant l'étanchéité en bas ?
Pour l'instant, je suis dans l'impasse... Interdit !
Merci pour votre aide ! Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/07/2016 à 12h35
18/07/2016 à 12h35
prendre un équerre en plastic couper deux morceaux afin de le coler au silicone de chaque coté du receveur pour fermer l espace entre le mur et le receveur
18/07/2016 à 12h38
18/07/2016 à 12h38
vous pouvez illustrer avec une photo
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
18/07/2016 à 13h48
18/07/2016 à 13h48
Je ne vois de quel type de produit il s'agit cette equerre ? Voici une photo de la situation.
Car en plus de l'étanchéité, la fixation au niveau du sol ne peu se faire au même niveau.
Voici des photos.
18/07/2016 à 14h23
18/07/2016 à 14h23
il faut coller une bande de pvc à l'aide de silicone sur :la partie avant du bac douche pour rattraper la hauteur du carrelage
cela pourrait être une large équerre comme le dit Eureka
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
18/07/2016 à 14h54
18/07/2016 à 14h54
Une équerre pour moi permet de tenir une étagère, donc je ne dois pas voir ce dont vous parlez. Merci pour vos conseils.
18/07/2016 à 19h06
18/07/2016 à 19h06
correction , une cornière
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/07/2016 à 22h30
18/07/2016 à 22h30
salut merci pour la correction donc voici un modèle
Par mrluap
avatar - mrluap
Message(s) : 40
18/07/2016 à 22h33
18/07/2016 à 22h33
Ok je vois, une equerre sur 80cm de large.
Quelle colle utiliser? Je crains que ce soit super fragile comme installation. Des conseils?
Visiteurs non identifiés : 152
