installation de salle de bain
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
10/03/2010 à 11h44
10/03/2010 à 11h44
je souhaite installer une nouvelle salle de bain (douche, lavabo ...) dans le niveau inférieur qui n'a pas été prévu pour.
Dans ce niveau inférieur, je dispose dans la chaufferie d'un conduit d'évacuation des eaux usées sur lequel je pourrai me brancher assez facilement.
Seulement le conduit se situe environ 60 cm plus haut que ne sera la bonde de douche
La question est donc : quelle solution (efficace et solide) mettre en place pour relever les eaux issues de cette nouvelle salle de bain ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/03/2010 à 13h07
10/03/2010 à 13h07
seule solution :pompe de relevage
a+
Par gege6262
avatar - gege6262
Message(s) : 12
10/03/2010 à 13h34
10/03/2010 à 13h34
cette conduite va bien quelque part , il faut regardé s'il y a pas un moment ou elle plonge ou plus basse , et dans ce cas tu repose un autre évacuation (attention bien avoir la pente pour l'écoulement ), pompe de relevage c'est bien mais c'est de l'entretien et de la consomation électrique , si vous avez d'autre sanitaire en cas de panne ca va encore , avoir en dernier ressort
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
11/03/2010 à 09h48
11/03/2010 à 09h48
elle vient de la pièce du dessus et part après dans la garage.
en fait il va y avoir une extension à côté du garage et il faudrait repiquer dessus.
problème : le conduit s'arrête à 60 cm du sol pour partir vers l'autre côté du garage.
Visiteurs non identifiés : 47
