Installation double filtre anticalcaire
Par snaker
avatar - snaker
Message(s) : 6
25/12/2013 à 13h28
25/12/2013 à 13h28
bonjour a tous ayant de gros problemes de calcaire dans le secteur d'habitation ou je reside , j'ai eu plusieurs problemes.. je vous passe les soucis de robinetterie et autre ... mon plus gros probleme a etait le manque de pression et apres verification mon ballon d eau chaude de 300l de 10 ans environ etait rempli de calcaire.... au dessus des resistances pour info..... J ai donc changer de ballon ..... mon soucis est que j'ai dans l'idee de poser un double filtre de ce type DOUBLE FILTRE COMPLET TECHNO+ vendu a brico depot https://www.bricodepot.fr/toulon/double-filtre-complet/prod7990/;jsessionid=606D1B9D72515D2117DCC9344B0F1AD7.node21 1 système permettant un traitement anti-tartre dosé. Équerre de fixation, clé de démontage, kit by-pass, 1 cartouche anti-boue et 1 cartouche polyphosphate. le probleme c'est que j'ai lu dans un forum que cela pouvait faire plus de mal que de bien sur l'installation en deposant une sorte de sable dans les tuyau ...... je souhaiterais donc obtenir votre retour d'experience avant d'investir dans un produit qui riquerait de me poser plus de probleme que d'en resoudre .. a l'avance merci de vos info ...
chef de chantier en Electricité [donc si besoin d'info ..ne pas hésitez]
25/12/2013 à 15h42
25/12/2013 à 15h42
Salut Snaker,
Le premier argument de vente "traitement anti-tartre dosé" ne veut strictement rien dire dans le cas de cartouches..!
La première cartouche, dans le sens du passage de l'eau, retient les impuretés qui peuvent circuler dans le réseau, et si tu as lu que ça risque d'embouer les tuyauteries c'est une ineptie puisque son rôle est justement de les retenir.
Quand la couleur de cette cartouche vire au marron c'est qu'il est temps de la changer.
La seconde permet de dissoudre une partie du calcium dissous dans l'eau mais doit être souvent remplacée pour conserver sa relative efficacité. Rien ne remplacera un adoucisseur si la dureté de l'eau est supérieure à 30°f.
Avec un adoucisseur ou une cartouche "anti-calcaire" (terme légèrement galvaudé..) il faut en premier lieu ne pas dépasser la température de chauffe des appareils producteurs d'eau de 60°C, ce qui réduit sensiblement le phénomène de tartre sur les parois des ballons et tuyauteries d'eau chaude.
@+ Clin d\'oeil
25/12/2013 à 17h47
25/12/2013 à 17h47
on peu détaillé plus, mais Brico30, Andher et moi même avons déjà développé ce sujet en long et en large sur le forum,
quelques recherches devraient vous permettre de les lire
sachez qu'il faut commencer par connaitre le titra de votre eau, soit une analyse, soit une demande à la compagnie
ensuite un chauffe nécessite un entretien régulier, 10 ans, il était plus que temps de le nettoyer
le filtre dont vous parlez n'est bon que pour être installé sur la tuyauterie d'alimentation de votre chauffe eau exclusivement, le produit ajouté est un phosphate et ce n'est pas le top pour l'eau de consommation
Ce phosphate n'adoucit pas l'eau au sens propre du terme, il bloque les ions Ca+ en l'empêchant de s'incruster pour autant que la T° du chauffe eau n'est pas excessive.
comme le dit Brico30 baisser la température de consigne afin que l'eau sorte aux différents robinets a une température de 50/55°C mesurée au thermomètre devrait apporter un plus à votre installation
Par snaker
avatar - snaker
Message(s) : 6
25/12/2013 à 19h48
25/12/2013 à 19h48
merci de vos reponses rapide.. quand je disais que ca pouvait boucher les robinet en fait ce que j'ai lu c'est que la cartouche de phosphate dans le temps formerait une sorte de sable et obsturerait les robinets... je precice de plus que si j'installe ce materiel ca sera bien a l'arrivee d'eau juste apres le compteur merci
25/12/2013 à 20h01
25/12/2013 à 20h01
non le phosphate ne va rien boucher
le phosphate va se dissoudre au passage de l'eau, formé un complexe avec les ions Ca+ qui ainsi peptisés ne sauront plus s'incruster et lorsque tout sera consommé dans le filtre, il faut le recharger
si vous montez ce genre de filtre, il faut le monter juste avant l'entrée du chauffe eau, nulle part ailleurs et il ne doit desservir que cet appareil là
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
26/12/2013 à 11h39
26/12/2013 à 11h39
Pour ce qui est d'un retour d'expérience, je peux vous donner le mien puisque équipé d'un de ces filtres depuis plusieurs années.
Je ne sais pas s'il fait beaucoup de bien puisque je ne peux pas comparer avec ou sans, mais en tout cas, il ne fait pas de mal. Je ne constate pas ce phénomène d'ensablage dont vous parlez.
Par snaker
avatar - snaker
Message(s) : 6
26/12/2013 à 12h56
26/12/2013 à 12h56
ok alors merci bcp pour vos infos.. je vais donc en installer un et voir ca que ca donne ... bonne annee a tous
Visiteurs non identifiés : 1867
