Intercaler du PER entre du cuivre
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
10/12/2013 à 22h17
10/12/2013 à 22h17
J'ai besoin de rallonger des tuyaux en cuivre d'une cuisine et j'aimerais savoir si c'est possible d'utiliser du PER.
Concrètement est-il possible d'intercaler un morceau de PER entre des morceaux de cuivre ?
Mon actuelle installation est en cuivre de diamètre 14 et il semble que le PER en 14 soit difficile à trouver, aussi me conseillez vous de mettre un PER de 16 ou de 12 (sachant que je dois alimenter une cuisine et un lave linge) ?
Merci pour vos conseils.
10/12/2013 à 22h38
10/12/2013 à 22h38
Bonsoir.
Pas de problème sur le principe.
Le cuivre Ø14 a un diamètre intérieur de 12.
Le PER Ø16 e un diamètre intérieur de 12.
10/12/2013 à 22h44
10/12/2013 à 22h44
Bonsoir les amis,
Il faudrait réaliser les liaisons équipotentielles des tuyaux en cuivre séparés des autres tuyaux par le PER.
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
10/12/2013 à 22h44
10/12/2013 à 22h44
Super info très intéressante, je n'ai même pas pris le temps de vérifier ce point.
Du coup je peux conserver quasiment le même débit ?
Par contre j'ai cru comprendre que l'on ne pouvait pas faire de coude à 90° avec le PER donc il faut un coude en laiton ou je me trompe ?
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
10/12/2013 à 22h45
10/12/2013 à 22h45
CASIMIR001 a écrit :
Bonsoir les amis,
Oui c'est prévu Clin d\'oeil
10/12/2013 à 22h56
10/12/2013 à 22h56
Suite...
Effectivement le PER ne se coude pas facilement à moins de ménager un grand rayon de courbure.
Un coude pour PER est, à mon goût, un peu trop "sec", avec une perte de charge augmentée. Mais je suis peut-être trop puriste ? Cette perte de charge va simplement réduire le débit du lave-linge (pas trop génant) et de la cuisine (là il faut voir, si tu as 4 ou 5 bars ce n'est pas génant).
Tu peux peut-être prévoir un coude à grand rayon sur le cuivre, puis le raccord pour PER, puis le PER ?
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
10/12/2013 à 23h06
10/12/2013 à 23h06
Ok je comprends.
1/ Le tube en PER si je veux le couder est-ce qu'il y a une technique ou un outil pour cela ?
J'ai une cintreuse de chantier pour cuivre est ce que ça convient ?
2/ Dernière question est ce que je peux raccorder mon lave linge sur du PER dia 16 mm alors qu'il est actuellement sur du cuivre dia 12 mm (est-ce que la pression ne sera pas trop forte ?)
Merci pour vos réponses
11/12/2013 à 22h13
11/12/2013 à 22h13
Bonsoir.
Le PER est une matière plastique (polyéthylène réticulé), si tu cherches à réduire son rayon de courbure il va finir par plier : c'est fichu. Tu peux le forcer dans un état qui ne lui plaît pas, mais il reviendra au relâchement. Tu pourras le chauffer modérément pour essayer de tricher, mais le résultat risque d'être franchement négatif. Ma question sera : quelle longueur de PER veux-tu installer ?
Quant à la pression, elle ne change pas, en l'absence de débit, avec la section du tuyau. Par contre il se produit dans tout tuyau une perte de pression (cela s'appelle "perte de charge") proportionnelle au débit qui circule. Cette perte de charge est plus importante quand le tuyau est plus petit, et inversement. Mais à aucun moment elle ne peut être négative : la pression à l'arrivée ne sera jamais plus forte qu'au départ. En conclusion : pas de problème.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/12/2013 à 22h34
11/12/2013 à 22h34
salut prend de l Enko et avec un ressort pour le cintrer Roi
11/12/2013 à 22h46
11/12/2013 à 22h46
juste un petit complément d'info et cela ne vaut que pour les mėticuleux dont je fait parti! Le PER est inesthétique en apparent, formation de vagues entre les colliers de maintiens. Dėtail peu important certe! si il est encastré ou dissimulé derrière un ėlėment. Il ne faut pas qu'il soit exposé aux UV.
Dommage de ne pas continuer en cuivre.
Visiteurs non identifiés : 43
