isolant thermique derriere radiateur
Par locutus
avatar - locutus
27/11/2011 à 07h46
27/11/2011 à 07h46
bonjour j'ai acheter hier de l'isolant thermique a coller derrière les radiateurs je voudrez savoir si on peut sans danger enlever le radiateur des fixations et de le décaler un peu du mur pour pouvoir nettoyer et poser l'isolant ? j'ai un peu peur que le tuyau n'aprecie pas ! Confus je n'est pas trop envie de purger les radiateurs et de les démonter Non car je n'y connais pas spécialement grand chose merci
27/11/2011 à 07h55
27/11/2011 à 07h55
avec du collant double face pour tapis
vous devriez arriver à poser cet isolant sans trop de soucis et surtout sans démonter vos radiateurs
(ce qui représente un travail certain)
déroulez votre isolant, coupez le à mesure, laissez reposer pour qu'il devienne plane mettre le collant double face
glissez le long du mur entre le mur et le radiateur
arrivé à bonne hauteur vous collez la partie supérieur et ensuite les bords
attention, quand cela colle, ça colle
bien nettoyer les surfaces avant collage (pas de poussière)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/11/2011 à 10h34
27/11/2011 à 10h34
bonjour : quelle est l'épaisseur de cet isolant ???? si c'est, par exemple du dépron 6 mm vous le glissez derrière le radiateur et le fixez comme dit ci-dessus.
Mais vos murs ne sont-ils pas isolés ????
Vous pouvez même mettre un papier réflecteur sur cet isolant. Le mieux et pas cher, c'est dans les papiers cadeaux couleur aluminium uni, on en trouve facilement en ce moment.
Par locutus
avatar - locutus
28/11/2011 à 13h53
28/11/2011 à 13h53
bonjour j'ai la colle spéciale polystyrène l'isolant est en polystyrène avec réflecteur thermique couleur alu l’épaisseur est de 3 mm quel est la meilleur méthode pour nettoyer le mur derrière les radiateurs sans les démonter ? certains on du papiers peints déchirer , et je ne peut l'avoir a la main faut il attendre après la pose que la colle sèche avant de remettre le chauffage ? désoler des questions ! Sans voix merci
28/11/2011 à 14h00
28/11/2011 à 14h00
il vaut toujours mieux attendre que la colle soit sèche
pour le reste un torchon fixé à un manche de brosse devrait passer entre le mur et le radiateur
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/11/2011 à 17h45
28/11/2011 à 17h45
bonjour :: il existe aussi des goupillons pour passer derrière les radiateurs pour dépoussiérer. Et ensuite on pourrait y fixer un chiffon humide et savonneux pour nettoyer, et rincer.
Et même si ce n'est pas parfait, ça ne se verra pas avec l'isolant dessus.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/11/2011 à 17h46
28/11/2011 à 17h46
Par locutus
avatar - locutus
29/11/2011 à 10h33
29/11/2011 à 10h33
merci bien de vos conseils ! je me suis fais la main sur le petit de la SDB pas si facile que ça ! Ca tourne pas rond là-dedans j'ai dus le faire en deux fois pour pouvoir le glisser derrière , a cause des tenant du radiateur le résultat est pas trop mal pour un début ! Tout fier bien que madame aurez fais dépasser l'isolant un peu plus sur les bords du radiateur ! Tire la langue j'espere que se système est efficace et que ça marche bien ! Confus
Visiteurs non identifiés : 215
