Joints au teflon
Par Pascal33
avatar - Pascal33
Message(s) : 5
16/02/2016 à 22h50
16/02/2016 à 22h50
Bonjour J'ai des raccords à effectuer sur mon réseau d'eau. Je dois notamment mettre un robinet de purge juste avant un coude. J'ai tout ce qu'il me faut pour faire mes joints au teflon. Or, lorsque je fais mon joint et que je le visse à fond, mon coude n'est plus dans le bon sens (ou alors, c'est ma vanne de purge qui n'est pas droite). Ma question est la suivante : Est-il nécessaire de visser à fond un joint au teflon ? Merci d'avance Bricolement vôtre
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
16/02/2016 à 23h15
16/02/2016 à 23h15
moi je visse autant que j'suis con (je serre tres fort)
si tu ne sent pas que ca force quand tu fait ton joint il faut refaire le joint de teflon avec 2,3 tours de plus
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
16/02/2016 à 23h22
16/02/2016 à 23h22
re salut
sinon non pas besoin d'aller en butee
Par Pascal33
avatar - Pascal33
Message(s) : 5
17/02/2016 à 06h49
17/02/2016 à 06h49
Ok Merci de tes conseils
17/02/2016 à 10h11
17/02/2016 à 10h11
Coucou
En général mieux vaut mettre du chanvre et de la pâte au lieu du Téflon
Et si on met du Téflon il faut faire au moins 7 tours , visser sans jamais revenir en arrière sinon c'est râpé (je tiens le truc de tuyauteurs professionnels qui faisaient des installations vapeur (dans ce cas le chanvre et la pâte ne conviennent pas)
Visiteurs non identifiés : 63
