Joints baignoire mous
avatar - marionblicht
08/08/2014 à 22h52
08/08/2014 à 22h52
Bonjour, Les joints silicone de ma baignoire étant quasi inexistants, je décide d'enlever les vieux et d'en poser des tout beaux tout neufs tout autour de ma baignoire. J'ai bien fait attention de nettoyer la zone et de laisser sécher 24heures. Ce soir, après 5 jours sans problèmes, la surface d'une partie de mon joli joint part et laisse apparaître un joint mou et visqueux... en vérifiant je me rends compte que sur toute la longueur de la baignoire le joint est mou et part au doigt (même consistance visqueuse/molle). A la tête et au pied de la baignoire, le joint est bien dur et tient comme il faut. Que faire? Serait-ce le mur qui est humide et empêche le joint de sécher correctement? Si oui, à quoi cela peut-il être dû? Que faire ? Merci bcp par avance pour vos réponses/conseils avisés! Marion
09/08/2014 à 00h32
09/08/2014 à 00h32
, Marion, sur ce site d'entraide.
Aurais-tu changé de cartouche en cours d'application ?
Car le silicone ne sêche pas à l'air, il polymérise dans la masse de par sa composition (autrefois l'acide acétique -odeur de vinaigre-, aujourd'hui c'est variable).
Appliqué sur une surface insuffisamment sêche, il n'adhère pas à cette surface, mais cela ne change pas sa polymérisation.
09/08/2014 à 06h31
09/08/2014 à 06h31
si le silicone n'a pas séché c'est qu'il y a de humidité, il fallait essuyer et attendre 48 heures avant de poser le nouveau,
Solution: enlever tout le joint, nettoyer avec de l'acétone, laisser sécher 48 heures ou passer le sèche cheveux
(ATTENTION en se servant de la baignoire on remet de l'eau), remettre du silicone spécial salle de bain anti moisissure.
Ne pas utiliser les silicones qui sont sec qu'après 48 heures ,(ça existe)
09/08/2014 à 07h15
09/08/2014 à 07h15
Je plussoie vigoureusement ! oui utiliser du mastic sanitaire
par curiosité, c'est quel silicone que vous avez utilisé et qui est resté mou ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
09/08/2014 à 08h41
09/08/2014 à 08h41
Comme le dit plus haut GrainDsel, bien qu'utilisant le terme polymérisation à la place de vulcanisation, le silicone bien au contraire durci grâce à l'humidité. Impossible de lancer la vulcanisation en l'absence d'humidité dans l'air. En revanche, comme il le dit aussi, les parois où l'on veut faire adhérer le joint, elles, doivent être sèches.
Donc s'il y a trop d'humidité, on se retrouve avec un joint qui n'adhère pas, mais cela n'empêche pas ce joint de durcir.
09/08/2014 à 10h20
09/08/2014 à 10h20
Certains fabricants parlent de polymérisation, d'autres de réticulation.
Cette famille de produits à base de silicone comprend donc des aspects différents (il en existe appliquables sur supports mouillés, d'autres à haute température). Au moment de l'achat, en particulier en GSB ou même en GS ou en magasins à bas prix, cette information n'est pas disponible. Sauf la date de péremption, et le délai d'utilisation après la première ouverture de la cartouche.
Suite à des déboires passés, quand j'ai un doute, je n'hésite pas à me faire deux échantillons, que j'examine après une heure pour l'un , une journée pour l'autre.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
09/08/2014 à 10h41
09/08/2014 à 10h41
Ok pour la polymérisation alors...
09/08/2014 à 11h31
09/08/2014 à 11h31
désolé, cjupiter semble avoir raison
se référer à wikipédia, il s'agit de vulcanisation froide
à la base j'aurais aussi penché pour le terme polymérisation, car c'est le terme utilisé en textile lorsque l'on met des apprêts
soit on sèche et la polymérisation se passe ensuite plus tard car elle est amorcée
soit on sèche et on polymérise ensuite entre 180 et 210°C dans des fours ou sur des cylindres chauffants (voiles de bateaux notamment)
lorsque l'on emploi des résines thermodurcissables à base d'urée/formol on parle de réticulation
maintenant il faut aussi dire que les termes utilisés pour un même résultat varient d'une usine à l'autre et d'un technicien à l'autre, pour nous c'est du kif, on se comprend.
sans doute que les fabricants font pareils dans leurs directives et le commun est perdu
on peut développer le sujet, mais c'est hors contexte
je dois dire que je croyais aussi que la vulcanisation était réservée aux produits caoutchouteux
09/08/2014 à 11h56
09/08/2014 à 11h56
Suite...
"on peut développer le sujet, mais c'est hors contexte"
Bien d'accord, l'important est d'utiliser un seul produit pour une seule tâche, de connaître son principe (mousse PU : mouiller d'abord le support, ne pas se coller les doigts; joint silicone : support propre et sec, finition possible au doigt), de vérifier sa péremption.
Attendons maintenant la réponse de Marion (une seule cartouche, ou changement de cartouche en cours de travail) ?...
20/08/2014 à 20h56
20/08/2014 à 20h56
Bonjour! Tout d'abord, merci à tous pour vos réponses et l'intérêt que vous portez à mon souci Sourire Je n'ai utilisé qu'une seule bombe de silicone, le classique rebson trouvé chez monop en urgence! C'est effectivement celui qui peut se rectifier au doigt, super simple à utiliser. Quand je me suis aperçue du problème, rien n'avait séché c'était visqueux/mou comme de la peinture blanche dans un pot qu'on aurait laissé ouvert! (enfin si vous voyez le truc...). J'ai laissé la baignoire sécher pendant plus d'une semaine (je suis en vacs) et retenterai la pose des joints en revenant dimanche.... Peut-être devrais-je en mettre un peu plus pour que le silicone adhère bien partout? Ensuite je laisserai sécher super longtemps (ils indiquent 48heures de séchage sur le flacon de silicone)? L'humidité de la salle de bain n'est tout de même pas gênante? Merci encore pour votre aide! c'est très sympa Sourire Marion
21/08/2014 à 07h27
21/08/2014 à 07h27
Le silicone que tu as utilisé, c'est celui que j'utilise en ce moment et pas de soucis avec.
l'humidité de la salle de bain n'est pas gênante, c'est le trop d'humidité sur le support, il faut un support sec et laisser sécher 48 heures.
Visiteurs non identifiés : 41
