Lave linge en panne
Par ofeli18
avatar - ofeli18
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
18/02/2013 à 10h48
18/02/2013 à 10h48
Mon lave linge m'a fait des misères hier. Il s'est mis à recracher son eau de partout (bac a lessive...) j'ai essayé de relancer un mode essorage mais rien à faire l'eau reste dans la cuve. J'ai donc ouvert la trappe de vidange et sorti toute l'eau du lavec linge comme ca (serviette pour eponger le sol)
je ne sais pas si la machine est morte, si c'est le mode essorage, ou si c'est la pompe de vidange. J'aimerai bien changer la pompe de vidange mais si l'eau est dans la trappe de vidange est ce possible que ca soit la pompe qui ne marche pas. ?
18/02/2013 à 18h07
18/02/2013 à 18h07
Avez vous nettoyez le filtre ? ,l'évacuation principal fonctionne t'elle correctement ? Vérifiez .
A+. Clin d\'oeil
Par ofeli18
avatar - ofeli18
Message(s) : 17
19/02/2013 à 09h26
19/02/2013 à 09h26
Oui il n'y a rien dans le filtre. Quant à l'évacuation mon évier se vidange bien donc je ne pense pas qu'il y ait de problème
19/02/2013 à 10h23
19/02/2013 à 10h23
lorsque vous mettez l'essorage en marche, la pompe se met en marche ou pas ?
il y a peut être quelque chose dedans qui la bloque
vous avez déjà retiré la parois pour mieux voir ce qui se passe à ce niveau ?
19/02/2013 à 14h28
19/02/2013 à 14h28
Re.
Dans la suite de l'idée par kriske ,si c'est quelque chose qui bloque la pompe ,essayez de sortir le tuyau de vidange du siphon de la machine et soufflez dedans et remettez en route en position vidange parfois cela débloque ce qui coince la pompe ,souvent une petite pièce de monnaie oubliée dans une poche .Si cela fonctionne il faudra ouvrir la trappe de vidange de la pompe pour nettoyer .
Par ofeli18
avatar - ofeli18
Message(s) : 17
22/02/2013 à 10h37
22/02/2013 à 10h37
Non je sais pas trop comment ca marche
Pour moi leau sortait bien donc pas bouffé, mais c'est visiblement que ca soit bloqué au niveau de la pompe.
Je vais essayer d'ouvrir la machine et de regarder ca
merci
Par ofeli18
avatar - ofeli18
Message(s) : 17
22/02/2013 à 10h40
22/02/2013 à 10h40
En ce qui concerne la position vidange, je ne peux pas reremplir la machine et vidanger car si ca ne marche toujours pas je me retrouve avec une machine pleine d'eau qui va encore vidanger sur mon beau parquet qui est desormais gondolé Triste
Il faut que je m'assure que qq choses bouche bien la pompe et là je serai plus sereine pour lancer une vidange...
Demain je fais ca et je vous dirais si c'est positif
merci
25/02/2013 à 15h13
25/02/2013 à 15h13
Bonjour les amis,
Une petite astuce pour éviter que la machine se vidange sur le parquet sous réserve ..:
- Prendre le tuyau d'évacuation et placer la partie supérieure bien au dessus de la machine . L'eau ne doit pas remonter au delà de la machine ..
- Préparer à l'avance des sceaux ou cuvettes qui pourront se vider rapidement dans une douche ..
Si le tuyau traine par terre, l'eau s'évacuera rapidement au point le plus bas par gravitation.
Cordialement Sourire
Visiteurs non identifiés : 290
