Lave linge n’essore pas.
avatar - ulyssedu13
14/08/2016 à 19h31
14/08/2016 à 19h31
Bonjour à tous, Je me présente : Alain de Marseille, comme quoi, les Marseillais ne sont pas si dégourdis que ça... En fait j'ai un pb de viange de mon lave linge tout neuf. Je sais que c'est une histoire d’installation d'évacuation. En fait, lorsque je branche le tuyau d’évacuation d'eau sous mon évier ( prévu pour ) cela ne vidange pas. Lorsque je mets ce même tuyau sur l'évier, là MIRACLE ça marche. Donc, pouvez vous me dire chers forumistes m'aider. Merci pour votre aide. En vous souhaitant un bon we. Alain
Alain
14/08/2016 à 21h04
14/08/2016 à 21h04
il faut hauteur limite pour la vidange si non celui si ne vidange pas , et si pas de vidange pas d'essorage.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
14/08/2016 à 21h22
14/08/2016 à 21h22
Si l'eau s'évacue lorsque le tuyau est branché sur l'évier, cela signifie que la pompe d'eau de la machine à laver fonctionne correctement.
Le fait que l'évacuation ne se fait lorsque le tuyau est branché sous l'évier signifie peut-être que le circuit d'évacuation est bouché. Depuis quand est-ce que le circuit d'évacuation sous l'évier n'évacue plus l'eau ?
Si le dysfonctionnement est récent, je te suggère de vérifier s'il le circuit n'est pas obstrué.
Cordialement.
14/08/2016 à 22h12
14/08/2016 à 22h12
pour info
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/08/2016 à 19h10
15/08/2016 à 19h10
salut si tu as brancher l évacuation du Lave linge sur l embout qui et normalement prévus a cette effet dévisse le et regarde si tu ne dois pas sectionner l entrée ou si tu na pas un joint qui fait office de bouchon voici l image par ex c est le téton qui faut regarder
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
15/08/2016 à 23h24
15/08/2016 à 23h24
j'avais la même idée, lorsque acheté neuf l'évacuation du siphon pour le lave-vaisselle ou pour le lave-linge est bouchée.
16/08/2016 à 12h50
16/08/2016 à 12h50
sans oublier que le tuyau peut être coudé, pincé
Visiteurs non identifiés : 132
